Oude groepenkast vernieuwen
Goedenavond heren/dames klussers,
Ik ben nieuw hier maar heb al wat gelezen en het ziet er hier leuk en serieus uit.
Heb een vraag voor de electro-profi's.
Over een paar maanden krijgen wij ons nieuwe huis. We gaan van top tot teen verbouwen maar de meterkast wil ik als eerste aanpakken.
Deze is extreem oud en gedeeltelijk illegaal volgens mij (aardlek 0,5A)
Klopt t dat er krachtstroom in zit?
Voor een moderne inductie kookplaat is een fornuisgroep toch ook voldoende?
Hoeveel groepen zijn dit nu? Tellen die 3 linksonder als 1?
Is het handig om te 'downgraden' naar 1-fase? Of liever bij 3-fase blijven en opties openhouden?
In de toekomst wil ik het hele achterdak volgooiien met solar (7000kwh piek)... is dan 3fase nodig?
Ik ben een erg begnadigd klusser maar hier blijf ik vanaf. Wat kost ongeveer een nieuwe Hager kast (met al the bells & wistles) met 3 fase/12 groepjes incl montage? En is er hier een profi uit de buurt van ******** hier die dat kan?
Alvast bedankt mannen/vrouwen
Prijzen en aanbieden van werk is hier niet toegestaan, bel maar een installateur.
3 fasen behouden
je hebt 1 krachtgroep
en 9 230v eindgroepen.
Inductie kan ook gewoon op kracht, met een 380 aansluiting kan je bijna alle kookplaten plaatsen bij 2x230 moet je goed naar de aansluitmogelijkheden kijken.
7000kwh piek klinkt wat extreem ik denk dat je 7kwh piek bedoelt, dat hoeft niet op kracht ,maar kan wel, je zu ook nog over meerdere omvormers en fasen kunnen verdelen
Jouw meter opstelling is van origine in drie fasen uitgevoerd, maar moet het nu met één fase doen, dit omdat er een één fase meter gemonteerd zit.
De drie fasen zullen na de meter doorverbonden zijn.
Je hebt dus momenteel geen krachtstroom
Ah ok, is dat wel legaal? Of is het als het ware gewoon als kookgroep die ook in moderne groepenkasten ziet?
Die meter wil ik namelijk niet veranderen. Dan krijg je zo'n 'slimme meter' die alles naar mijn mening alles te goed registreerd en dus ook de terug geleverde zonne-energie :wink:
Dus een 1 fase groepenkast met fornuisgroep is in dit geval goed genoeg? Wat zou de toegevoegde waarde van 3-fase zijn als geen gigantische houtbewerkingsmachines in de schuur hebt staan?
Foto van dichtbij geeft meer duidelijkheid.
Dit is voor zover ik op het eerste gezicht zie een 1-fase dubbeltarief kWh-meter. Een 3-fase meter is veel groter.
Daarnaast vind ik deze groepenkast niet dermate bijzonder om daadwerkelijk te spreken over een 3 fase aansluiting. Op een 1 fase aansluiting mogen maximaal 12 eindgroepen zijn aangesloten waarvan een kookgroep als 1 eindgroep wordt gerekend. Daarnaast diende vroeger ook al een 3 fase installatie voorzien te zijn van een hoofdschakelaar welke ik op de foto niet zie.
Voor wat betreft wat Arie schreef. Zou het inderdaad kunnen zijn dat er in het verleden sprake was van een 3 fase aansluiting. Dit gezien het kastje met daarin naast elkaar 3 zekeringen en waaruit links uit het kastje een 19 mm buis vertrekt. Ik denkt dan aan een 3 fase kookgroep. Het kan zijn dat deze niet eens meer in die hoedanigheid in bedrijf is en dat deze elders in de woning of reeds is afgekoppeld of dat er slechts nog maar 2 zekeringen daadwerkelijk actief zijn voor een 2 x 230 Volt kookgroep en de 3e zekering niet meer actief is, maar om wat voor een andere reden dan ook nog wel is ingebracht.
Alles bij elkaar genomen, vermoed ik toch echt een 1-fase aansluiting.
Trouwens.... in je leveringscontract kun je zo het vastrecht en capaciteit nazien.
Dit kan zijn:
1 x 25A of (1-fase aansluiting met per fase een Hoofdzekering van 25 Ampere)
1 x 35A of (1-fase aansluiting met per fase een Hoofdzekering van 35 Ampere)
3 x 25A (3-fase aansluiting met per fase een Hoofdzekering van 25 Ampere)
SammySnbr
