Oude grenen kozijnen en voordeur verven
Omdat ik binnenkort ga beginnen met het opknappen van mijn zojuist gekochte jaren '30 paleis, heb ik me hier aangemeld. Ik hoop antwoord op een paar vragen te vinden.
De achterkant van het huis staat op het zuiden. Het houtwerk hier is heel hard toe aan een goede schilderbeurt. Sommige delen staan zo te zien al lang kaal. Wonder boven wonder is het hout niet rot en ook niet zacht. Het blijkt erg goed hout te zijn :P
Mijn vraag: kan ik dit het beste schilderen (na afkrabben) met grond en twee lagen aflak of kan ik wellicht beter een eenpots systeem gebruiken ivm vochtdoorlatendheid? En als het eenpots wordt, hoe zit het dan met de duurzaamheid? (Er van uit gaande dat ik goede verf van een goed merk gebruik.)
En ik zou haast mijn vraag over de voordeur nog vergeten:
Deze is ooit mooi gelakt in een lichte tint doorschijnende lak. Nu wil ik heb kaal maken en opnieuw lakken.
Wat is de juiste volgorde?
Eerst in kleur beitsen en dan hoogglans aflakken of eerst transparant lakken en dan op kleur brengen met een beits?
Vergelijkbare klussen
Zou een schakelverf nemen (= idd 1-potssysteem). Als de ondergrond goed schoon wordt gemaakt, gaat ie zelfs op het zuid-westen minstens 6 jaar mee. Minstens 2 lagen aanbrengen.
Dat van die voordeur begrijp ik echt niet; kan je me dat duidelijker uitleggen qua kleuren en lagen?
Hi Fiesiekus,
Dank voor het beantwoorden vna mijn vragen. (Ook die in andere topics) Je bent wel een bezig mens, zeg ;-)
Voor wat betreft die voordeur: wellicht is het makkelijker als ik je vertel wat ik wil bereiken:
Een voordeur zoals je deze ziet in veel mooie oude jaren '30 huizen: transparant hoogglans (Dus hout zichtbaar) maar wel licht 'bijgekleurd', dus iets donkerder dan het hout van nature is.
Lijkt me niet makkelijk, ik zou bang zijn voor een vlekkerig, onregelmatig gekleurd oppervlak. Vraag even advies in de verfwinkel of wacht advies van andere deskundigen op dit forum af.
Kaal maken, ontvetten, schuren, op gewenste kleur brengen met niet -filmvormende beits, NIET SCHUREN en dan vernissen, minstens 3 lagen en steeds lichtjes schuren tussen de lagen.
Dank je, Mwdecor.
Nog een vraagje over schakelverf:
Moet ik alle oude verf weghalen of kan ik stukken die nog in goede staat verkeren ook (na ontvetten / schuren / ontvetten) overschilderen met schakelverf?
Neen, je hoeft er niet alle verf af te halen, voldoende opruwen na ontvetten volstaat om te overschilderen mer een EPS
...Dus ik zou de schakelverf ook met een gerust hart aan de voorkant (noorden) kunnen gebruiken?
Wellicht een domme vraag, maar waarom nog een ouderwets systeem (grond- en aflak) gebruiken als schakelverf zo goed is?
Of heeft het oude systeem toch nog specifieke voordelen?
Als je kijkt naar de duur die een verflaag intact blijft, is een systeem van grond- en aflak duurzamer. Maar meer werk en dus risico met 't vocht in het hout.
Harry pp
