Ik heb in m'n net gekochte woning een probleem met een oude deurkruk. Het gaat om de deur naar het balkon. Aan de buitenzijde zit geen kruk meer (alleen de kale pen dus), binnen wel.Deze zit volgens mij geperst op de pen. Nu wil ik dit geheel eraf halen en nieuw erop zetten. Het probleem is echter dat t geheel muurvast zit. Heeft iemand een idee hoe ik dit los kan krijgen? T is volgens mij een redelijk oude kruk. Zie ik iets over t hoofd? Alle hulp is welkom, alvast bedankt!
