Oude dakfolie: asbesthoudend? Dampopen?
Hi medeklussers,
Ik wil mijn dak isoleren van binnenuit met PIR. Mijn dak bestaat uit dakpannen, panlatten, een soort asfaltpapier, dakbeschot. Alles origineel van 1962. Over het papier twijfel ik heel erg. Zie foto's.
  • Bevat het asbest?
  • Is het dampopen?
Weet iemand hier raad mee? Ik heb de druppeltest gedaan: waterdruppel trekt er binnen 2 minuten doorheen. Beide kanten voelen nat aan.
En dan nog een tweede vraag. Stel het is dampopen, schroef ik dan de PIR direct tegen het dakbeschot, of gebruik ik een ventilatielat?
Dank alvast voor jullie hulp!
20231007_193411.jpg 20231007_193355.jpg 20231007_192955.jpg 20231007_193239.jpg
Er is me geen asbest papier op asfalt bekend.
Houd maar vlam onder een stukje, je zal geen vezels zien die wel gloeien, maar niet branden.
Als water erdoor trekt dan is het dampopen genoeg.
Dampdicht aan de binnenkant werken en het gaat goed.
Ik hang pir platen meestal tussen de balken. Met een kleine spouw tussen dakbeschot en het pir. Ook omdat dakbeschot meestal iets doorhangt. In de zomer wordt zo een deel van de warmte tegengehouden. Het aluminium weerkaatst de warmtestaling.
Asfalt of te wel teer papier.
Door deze combinatie kreeg je papier die wel wat water kon hebben.
Teer is niet dampdicht maar zal waarschijnlijk een Mu waarde van 5000 hebben.
PUR/PIR met alu-gecacheerd is dampdicht op de naden, de aansluitingen van muren en vloer na.
Die Mu 5000 is behoorlijk dampdicht maar omdat de Mu waarde van de aluminium cachering veel hoger zijn is dat geen probleem.
De waarde van die platen is Mu 6.000.000. Uiteraard blijven er delen over die niet zo dampdicht zijn, naden aansluitingen enz. en deze moet je met aluminium tape zorgvuldig afwerken.
Dankjewel. Ik ga dan PIR platen gebruiken tussen de balken. En dan nog een dampdichte folie over de balken heen, zodat ik ook de naden en balken meeneem in het dampdicht geheel. En over een aantal jaar het dak laten renoveren en dampopen folie laten plaatsen.
@Wgb wat raadt jij aan: PIR plaatsen met of zonder luchtspouw tussen het dakbeschot?
Ik bedoel een dampdichte folie over het geheel, maar bovenop de balken. Zodat ik een volledige dampdichte schil heb rondom de kamer.
Zomers
