Oud windoogwerkvervangen
Ten eerste heb ik deze foto s uit Knikarmscherm - draaioog afgebroken vandaan, maar ik heb thuis dezelfde type.
Na een eerdere reparatie van het oog, heeft helaas nu ook het windoogwerk het begeven.
(kan een paar slagen omhoog draaien en dan begint deze flink te ratelen. Even helpen en ik kan weer een paar slagen omhoog draaien)
Is dit te vervangen door een nieuw windoogwerk?
Moet de hele zonwering eraf voor vervanging ervan?
Marco.
Dit is zeer goed te doen.
Gaat eigenlijk een beetje op de zelfde manier als een motor omwisselen.
Eerst het scherm geheel open doen of de armen blokkeren, zodat het doek los komt te hangen en er geen spanning op de bovenbuis staat.
Aan de zijde waar het windwerk zit de kap losschroeven (2 schroeven bovenop) en dan aan de zijkant de 2 bovenste kleine boutjes los maken.
Je kunt dan de as met windwerk naar je toe halen.
Het kunststof blok losschroeven van het windwerk en er een nieuw windwerk op vast schroeven.
Dan in omgekeerde manier alles weer in elkaar zetten.
kijk anders ook even op topic Zonnescherm gaat traag (wel elektrisch maar wat verder uitgelegd)
Bedankt voor je heldere uitleg Waldy.
Ook de link naar andere forum was erg duidelijk.
Nog even een foto geplaatst van mijn zonnescherm.
Nu op naar de daden:
Op internet gezocht naar een oogwindwerk.
Is het een standaard maat of model?
Kan je onderstaand model dan schuin naar voren gemonteerd krijgen?
Gaat deze wel passen qua breedte?
Oogwindwerk blokmodel 1:7 Met oog Asgat vierkant 13 mm
Mvg,
Marco
Hey cojotho
Wat je het beste kan doen is naar een speciaalzaak gaan in de buurt en vragen naar een oogwindwerk voor een model 78/110 met stalen haak.
Dan krijg je gelijk de juiste model mee. er zitten namelijk verschillen in de lengte van de bedieningas. de juiste lengte voor dit model is 95 mm. Sommige cassette schermen hebben een langere as.
De haak komt automatisch schuin door plaatsing in het kunststof lagerblok.
succes.
Het afgebeelde windwerk is qua model goed, maar je moet er wel een nemen met een langere stang naar het oog toe
Wij gebruiken doorgaans windwerken met een stang van ca 12cm excl oog.
Windwerken worden ook wel onder de naam Geiger oogwindwerk 1:7, 20Nm met alu oog verkocht
Deze windwerken zijn oa schuin te plaatsen
Vanavond vol goede moed begonnen om het oogwindwerk te demonteren.
Blijken de schroeven vastgeroest te zitten en 20cm ernaast een andere zonnescherm, zodat er ook niet echt kracht op gezet kan worden.
Heb al flink met kruipolie gespoten en met een hamer geprobeerd deze los te trillen.
Wat kan iemand mij nog adviseren?
Er zijn dopsleutelsets waar je ook bitjes in kunt monteren.
Je krijgt dan een haakse overbrenging
Wellicht helpt dit
Of de boutjes laten schrikken (tik met een hamer)
