OSB vloer luchtdicht afwerken
Hallo allemaal,
Ben alweer een tijdje aan de gang en ben nu op het punt gekomen dat er eindelijk een vloer op mijn OSB platen kan komen.
Het betreft een verdiepingsvloer boven de woonkamer met houten balklaag en 18mm OSB erop.
Nu zit ik met de volgende vraag:
De onderkant van het balkendek is niet luchtdicht afgewerkt, er zit een rand van circa 10cm tussen te muur en plafond (met een latje iets hoger zodat het een vals plafond lijkt).
Nu wil ik voordat de nieuwe vloer erop komt het in ieder geval aan de bovenkant luchtdicht afwerken.
De reden hiervoor is dat ik nu onder vaak koude lucht van boven krijg ivm convectie.
In principe zal boven doorgaans iets kouder zijn dan onder (slaapkamer vs woonkamer, worst case 21 beneden, 13-15 boven). Er zit verder 10cm glaswol tussen voor geluids/warmte isolatie.
Later wil ik eventueel de onderkant ook luchtdicht afwerken.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Kan ik boven een PE folie muur tot muur leggen en later met de plint kitten/vastzetten?
Als ik later de onderkant ook nog een folie wil (ivm tocht in balklaag) kan dat dan nog ? geeft dit geen kans op vochtopsluiting/rottende balken?
Alvast bedankt!
Mvg
Sayro
Luchtdicht afwerken, alleen omdat je beneden koudeval hebt? Dat is veel werk voor niets. De openingen dichten (bv. met isolatiemateriaal) is voldoende. Overigens is OSB ook luchtdicht.
Dit zie ik even niet voor me. Kan je een foto plaatsen?
Hi IJkenhout,
Het gaat met name de afwerking langs te rand van de muur en de OSB (daar zit nu ruimte tussen van ca. 1 cm).
Doordat het onder niet luchtdicht is en boven ook niet trekt de warme lucht naar boven langs de muren en in ruil daarvoor krijg ik koude lucht terug :)
Weet niet of het koudeval mag heten, in ieder geval voelt de lucht die langs het plafond naar beneden komt als wind en het is minder als de radiators koud zijn.
Een foto is nu even lastig maar die zal ik vanavond even schieten, zal het even schematisch weergeven.
Code:
<i>
</i>| -------------- |   OSB
|##########|   Glaswol
|-                 -| Lat langs kant
|  ------------  | Gips
Er s dus een opening tussen de lat en het gips aan de zijkant. de glaswol zit tussen de balken.
Alvast bedankt voor reactie.
Gr. Sayro
Foto 1: Gips links, muur rechts daartussen een hogere lat.
Foto 2: Hij loopt de kamer rond
Tussen de gipsplaat en het houtwerk kan ik een hand tussen steken.
Zorg gewoon dat deze naad afgedicht wordt. Het maakt niet uit of je het aan de bovenkant of onderkant dichtmaakt. Beide is nog beter uiteraard.
Dichtmaken kan bijvoorbeeld door er isolatiemateriaal tussen te stoppen/spuiten, of er een lat overheen te zetten. Kleine kieren met kit afdichten.
Hoi IJkenhout,
Bedankt voor de reactie.
Kan ik dan alsnog aan de bovenkant op de OSB (tussen OSB en de ondervloer) een PE folie leggen en dit achter de plint luchtdicht (met kit) af te werken?
Of krijg ik daar problemen mee als het onder en boven dicht is?
Alvast bedankt weer voor de reactie :)
Mvg
Sayro
Ik denk niet dat je er problemen mee krijgt, maar het is gewoon niet handig en onnodig. Wat is er nu zo'n probleem om die naad even te dichten?
Of zit die folie zo in je hoofd dat het niet uitmaakt wat ik zeg? :?
Nee die folie maakt me niet uit, als het anders ook werkt doe ik dat liever als dat makkelijk is.
Onderkant wil ik sowiezo dmv een stukje gips en afsmeren dicht maken.
Boven dacht ik dus aan folie omdat anders die aansluiting met de muur nooit helemaal dicht wordt.
M'n vermoeden is dat vanuit de spouw ook tocht tussen de balken komt en dat wil ik boven ook niet hebben vandaar.
Kan er ook een bus PUR in blazen maar weet niet of dat het echt luchtdicht maakt als ik het later weer een beetje weg snij voor het aanleggen van de ondervloer.
Hi IJkenhout,
Hierbij wat foto's, het is niet heel goed te zien omdat ik geen verlichting had momenteel.
Eerste foto is van een stuk muur dat niet gestuct is (dat komt achter een schot)
Tweede foto is gestucte muur. het stucwerk stopt eigenlijk net boven de OSB, op sommige stukken zitten er kieren van 0.5 tot 1 cm.
Stucwerk aanhelen tot op de vloer en de naad dichtkitten. Vervolgens nog een passende plint erboven en klaar is kees.
