Hallo allemaal,
Ben alweer een tijdje aan de gang en ben nu op het punt gekomen dat er eindelijk een vloer op mijn OSB platen kan komen.
Het betreft een verdiepingsvloer boven de woonkamer met houten balklaag en 18mm OSB erop.
Nu zit ik met de volgende vraag:
De onderkant van het balkendek is niet luchtdicht afgewerkt, er zit een rand van circa 10cm tussen te muur en plafond (met een latje iets hoger zodat het een vals plafond lijkt).
Nu wil ik voordat de nieuwe vloer erop komt het in ieder geval aan de bovenkant luchtdicht afwerken.
De reden hiervoor is dat ik nu onder vaak koude lucht van boven krijg ivm convectie.
In principe zal boven doorgaans iets kouder zijn dan onder (slaapkamer vs woonkamer, worst case 21 beneden, 13-15 boven). Er zit verder 10cm glaswol tussen voor geluids/warmte isolatie.
Later wil ik eventueel de onderkant ook luchtdicht afwerken.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Kan ik boven een PE folie muur tot muur leggen en later met de plint kitten/vastzetten?
Als ik later de onderkant ook nog een folie wil (ivm tocht in balklaag) kan dat dan nog ? geeft dit geen kans op vochtopsluiting/rottende balken?
Alvast bedankt!
Mvg
Sayro
Alvast bedankt!
Mvg
Sayro
