Osb tegen muur
Ben van plan het rood gearceerde, bovenin mijn toekomstige ‘meterkast’, af te timmeren met osb plaatmateriaal om makkelijk buizen e.d. vast te zetten. Hoe plaats ik het best een plaat enkele centimeters van de (oneffen) muur af zodat deze gelijk valt met de onderliggende plaat?
Enkele cm: Heb je genoeg ruimte om eerst twee latten tegen de muur te schroeven?
Dus ruim 22 mm latten + 18 mm plaat= 4 cm.
Gebruik dan de afstandschroeven om de lat op de muur te stellen, en schroef vervolgens de plaat vlak op de lat. Voordeel: Bij de lat zie je wat je doet, je kunt naast de lat meten etc. Bij een plaat werk je buiten je zicht.
Dank voor de tip, was inderdaad ook het plan. Twee latjes tegen de muur bevestigd met twee 6mm afstandschroeven per lat lijkt mij voldoende.
Als de onderliggende plaat dezeflde dikte heeft als het nieuwe stukje plaat en er is ruimte achter, dan kan je de latjes ook achter de onderliggende plaat steken en een schroef door de plaat.
Lastig om de diepte te beoordelen, maar kun je niet gewoon 2 regels tegen je binten schroeven. Achterkant multiplex is dan je eikpunt. Lijkt mij veel makkelijker dan het tobben op een ongelijke wand
Zeker makkelijker @Francois_03, echter moet de plaat ongeveer 4,5cm naar voren komen (afstand muur -> voorzijde plaat). Uitgaande van 18mm plaat hou je wel heel weinig ruimte over om daar nog iets tegen de bint te schroeven.
Nu vraag ik mij wel af wat het verschil is tussen een afstandsschroef (1) en stelschroef (2) en welke voor mijn toepassing het best geschikt is.
Die 2e kende ik nog niet.
Via een pm heb je een link met plaatjes die het verschil laten zien, zou reclame zijn.
De 1e is een bekenden: lat vasthouden, schroef erin: vast
met de 2e kan je makkelijker verstellen, de lat ga mee terug als je de schroeven terugdraait. (geen idee hoe dat in de praktijk werkt, maar klinkt goed)
DylanS
