OSB platen op balkenroostering
Ik wil een nieuw osb vloer leggen op een bestaande balkencontructie (overspanning 4 mtr, tussen de draagbalken +/- 32cm, hoogte balk 15cm)
Enkele vraagjes
1. Platen dwars op de balken leggen (langste zijde osb-plaat niet evenwijdig met draagrichting balken) ?
2. Moet de tand en groef verbinding tussen de osb-platen steeds rusten op een draagbalk ?
3. Waar in de ruimte begin je best met het leggen van de eerste plaat (ruimte is 5mtr breed en 8mtr diep.
1. Ja, plaats haaks op de overspanning van de balklaag. Dan buigen de platen minder door.
2. Osb is toch alleen aan de lange zijde vv messing en groef? Dan loopt deze dus haaks op de balklaag, en hoeft niet ondersteund te zijn. De stuiknaden moeten wel op een balk eindigen
3. In een hoek, wel even meten of de stuiknaad op een balk eindigd, anders aan de andere kant beginnen
Bij platen met rondom mes en groef, ( TG4 ) heb je geen rechte (SE) kanten , en kunt u dus gewoon doorleggen (bijna)zonder afval.
w.
Is inderdaad een plaat met vierzijdige tand-groef. De verbinding dus sterk genoeg ook indien niet wordt gelijmd ?
