Osb platen bij deze temp. plaatsen verstandig
voor de boven verdieping wou ik osb platen gaan plaatsen, alleen is mijn huis net zo koud als buiten op dit moment.. en vraag me af of ik ze dan wel mag vastzetten.. nou is het te koud om te lijmen dus moet sowieso even wachten tot het wat warmer word... of voor warmte zorgen.. maar vroeg het mij af of het wel verstandig is dat soort dingen te doen als het zo koud is.
groetjes
OSB type 3 is wat beter bestand tegen vocht dan het "normale" type 2, dit heeft te maken met de verlijming van het hout.
Lijmen kan nu echt niet; pas bij +4°c. ( pa**ex)
w.
Ja met het lijmen had ik van de week al ondervonden.. was er niet uit te krijgen het spul. dus ben er ook maar mee gestopt op dat moment alleen de platen vast op maat gezaagd. kwa vocht valt het wel mee in het huis, het tocht ook wel door.
maar welk lijm is hiervoor trouwens het beste geschikt, normale houtlijm of constructielijm?
en welk type ik heb zou ik zo niet durven te zeggen, heb het van de praxis
dan zou ik even moeten kijken of het op de label staat ofzo.. maar denk dat het niet echt veel uitmaakt toch?
mvg
Ik denk niet dat deze bouwmarkt een eigen merk hout- of constructielijm heeft, maar welke verbinding ga je ermee maken?
Als je de platen ermee aan de balken wilt gaan lijmen, zou ik er in ieder geval een paar schroeven bij zetten. Hoeven er niet veel te zijn , maar bijvoorbeeld de constructielijm is een bruislijm en 'tilt' misschien je plaat weer iets op zonder fixeren.
Ook met houtlijm zou ik een paar schroeven doen toch, geeft mij iets zekerder gevoel :wink:
Alleen lijmen is niet sterk genoeg, dat gaat los zitten door de werking van de platen, schroeven bij gebruik van lijm is ongeveer hetzelfde als alleen schroeven.
Gewoon vast zetten met spaanplaatschroeven is voldoende.
Ok, ik had op een site gelezen die osb platen maakt dat je de veer en groef met elkaar moest verlijmen.
het leek mij namelijk logisch dat te doen, maar het hoeft dus niet?
maar zou het niet beter zijn als ik het wel zou doen?
want krijg je zonder te lijmen niet meer wrijving tussen de platen na verloop van tijd?
mvg
Pascal
Zoals Jan o.a al aangaf heb ook ik nog nooit lijm gebruikt bij osb platen...uiteraard niet te weinig schroeven...en niet te ver door schroeven dat gaat bij osb soms wel erg makkelijk...
Hey,
ik las het nog even weer door, maar zoals ik de antwoorden lees lijkt het of ik de platen op de balken wil lijmen, dat is dus "NIET" het geval.
het gaat mij om het verlijmen van de platen onderling, dus de 2de aan de 1ste, 3de aan de 2de.
op de balken zelf worden ze gespijkerd.
Dat was mijn vraag aan jou en daar heb je toch gewoon antwoord op gegeven? Misschien had Sjaan ff beter moeten lezen :wink:
