OSB plaatmateriaal als houten vloer
A
Anonymous
Gast
Beste lezer,
Wie heeft ervaring (of sites om te kijken) in het leggen van OSB plaatmateriaal. Ik wil deze platen leggen op een betonnen vloer en ze vervolgens in kleur beitsen/lakken. Dit met behoud van zichtbaarheid van structuur van het OSB. Graag tips in het leggen en in het beitsen/lakken!alvast bedankt,
Henri
kan deze in verschillende soorten krijgen, namelijk tand en groef of zonder.geschuurd of niet.Je neemt het beste diegene met tand en groef en je moet ze nagelen, beste met een nagelmachine. Als je met vijzen gaat werken, deze kunnen na een tijd gaan loskomen en dan gaat je vloer kraken. De nagels moet je met heel kleine kop nemen en met een doordrijver er een stukje dieper inslaan.Je kan ook het beste de geschuurde nemen omdat je zegt dat je ze gaat beitsen/lakken.Als je zonder tand en groef neemt moet je de platen enkele millimeters af elkaar leggen, dit om het en uitzetten een beetje plaats te geven.Langs de muurkant neem je ook een spatie van 5 mm dit ook weer voor het uitzetten. Daar komen later toch plinten tegen dus zie je er niets van. Ik help je graag verder.Veel succes
Veel succes
