OSB op piepschuim voor visgraat parket
Beste mensen,
nieuw op dit forum - huiseigenaar sinds januari en dus volop aan het klussen. ik hoop dat jullie me kunnen helpenm met de volgende vraag:
we hebben een huis uit 2003 met holle betonplaten als vloer, daarop 50mm piepschuim en daarop was een dekvloer gestort voor tegels.
Wij willen graag visgraat parket en hebben daarin twee opties, 15mm dik en 23mm dik. Dit betekent dat de dekvloer nu niet meer uitkomt met deze dikte omdat het parket dan boven de dorpel uitkomt.
Ik heb de bestaande dekvloer eruit gehaald en sta nu voor de keuze om een nieuwe anhydriet vloer te laten storten. deze zal echter maar 2cm dik of minder dik worden.
Ik vroeg me af of ik OSB platen van 18mm gelijk op het piepschuim kan leggen of dat ik ten allen tijden een dekvloer nodig heb.
ik hoor het graag :mrgreen: :mrgreen:
dank!
Hoe dik is het piepschuim? En hoe dik was de oude dekvloer? En was het niet mogelijk om enkel de tegels eraf te halen?
Het piepschuim is 50mm dik eps100 met de afmetingen 200cm x 80cm (schatting)
de tegels lagen al een paar milimeter hoger dan de dorpel. na het eruit halen van de tegel had ik 7mm gemiddeld. op een plek 5mm. dat zou betekenen dat de parket 1,5cm boven de dorpel tegen de deur zou sluiten.
Ik had weinig andere keus dan de dekvloer te verwijderen maar daarna kwamen we erachter dat ik maar 2cm zou kunnen storten.
3 mogelijke scenarios:
eventueel een anhydriet/vloeichape vloer een optie?
anders 18mm OSB op het piepschuim en daarop 23mm parket?
piepschuim eruit en dan gietvloer op betonnen constructievloer?
ik weet het zelf echt niet meer en advies krijg ik ook al niet zonder commercieel belang en bangmakerij.
Meestal is enkel de voordeur binnendraaiend. Achterdeuren zijn buitendraaiend, binnendeuren kun je inkorten.
Een schoonloopmat achter de voordeur (noodzakelijk bij parket) had eea voor je op kunnen lossen.
Ik weet niet of OSB vlak genoeg en stabiel genoeg is voor het spijkeren/verlijmen van visgraat parket. Ook zit je met geluid: Een "klossende" vloer gaat je niet blij maken. Echter ook een cementgebonden dekvloer heeft een minimale laagdikte nodig, 2 cm is daarvoor te weinig.
