OSB op bestaande osb vloer
Hoi iedereen,
Mijn zoldervloer bestaat uit een balkenlaag met balken van 21 cm dik en een hoh afstand van +- 50 cm. Hierop werden indertijd OSB platen van 18 mm bevestigd.
Nu wordt de kamer een slaapkamer, en ik vindt voor een slaapkamer dat de osb platen tussen de balken en vooral op de naden nogal sterk doorbuigd.
Is het een goede oplossing om op de 18 mm OSB platen nog 12 mm OSB bij te leggen of is dit nutteloos?
En hoe plaats ik deze dan het beste? haaks op bestaande beplating of meelopen maar met verspringende voegen, lijm, ...
Bedankt!
Hoe lang zijn de balken ?
Alleen de afmeting zegt niets zonder de lengte van de overspanning.
Hey Jan,
De overspanning is op zijn maximum 3.5 meter op op zijn minimum 3.2 meter. Ik wil wel even meedelen dat het niet de balken zijn die te sterk doorbuigen naar m'n zin, maar de beplating zelf. Als ik op een balk zelf loop zie je deze totaal niet (of nauwelijks) zakken. Dus het gaat er hem om de beplating tussen de balken steviger te maken.
Zomers
