OSB ondervloer vastschroeven of niet?
Ik wil een 18mm OSB ondervloer leggen op een vlakke vloer van cementgebonden platen. De afwerking wordt laminaat.
De OSB is vierzijdig t&g. Is het noodzakelijk deze vast te schroeven op de onderliggende vloer of kan deze los liggen?
Onder andere extra massa ivb omlaagbrengen afveer- en spouwresonantiefrequentie. En OSB is warmer aan de voetjes door zijn lagere warmtegeleiding :)
Maarruh heeft het zin om de vloer vast te schroeven? Wellicht alleen op de omtrek of loop je dan het risico op bol staan in het midden door werking?
Misschien zou u zich kunnen oriënteren op een pvc vloer die op de cementgebonden platen gelegd kan worden, die voelen ook warmer aan dan laminaat.
Wel een ondervloer gebruiken die past bij de pvc vloer.
Uh??? Zoals ik al schreef, gaat het gaat om massatoevoeging om geluidisolatie te verbeteren. Afveer- en spouwresonantiefrequentie gaan in mijn geval voldoende naar beneden om deze keuze te rechtvaardigen.
Maar mijn vraag staat nog steeds open. Is het noodzakelijk de OSB vloer te verschroeven? En mag dat dan op de omtrek van de vloer of kan de vloer daardoor bol komen te staan? De platen zijn overigens goed geacclimatiseerd.
Een pvc vloer geeft veel minder geluid dan een laminaatvloer, vandaar mijn opmerking.
Mijn ervaring is dat OSB-platen vrij snel bol gaan staan tenzij er grote aantallen schroeven gebruikt worden om ze vast te zetten.
U schrijft er niet bij wat er onder de cementgebonden platen zit.
Ah, u bedoelt loopgeluiden neem ik aan. PVC valt buiten mijn budget jammer genoeg. En het laminaat heb ik nog liggen. Maar PVC zou als afwerking inderdaad de voorkeur hebben.
De cementgebonden platen liggen op regels die via kokosvilt ontkoppeld zijn van de bestaande vloer.
Ok dus vastschroeven.
Ik zou me niet blindstaren op grote aantallen. Schroef ze vast waar de vloerbalken zijn. Weet je de locatie niet. Schroef dan om de 60 cm bv. Dan heb je een prima verdeling.
En zoals je zelf dacht is aan de rand verstandig.
Hoezo buiten het budget ?
U spaart de OSB-platen toch uit, die kosten minimaal € 8.00 per vierkante meter bij een beetje kwaliteit.
Ik zou me wel kans zien voor dezelfde prijs als laminaat met een OSB ondervloer een pvc vloer te leggen.
Kijk toch eens even naar de prijs van (plak)pvc, die valt ontzettend mee.
Zou ipv OSB een goede ondervloer niet beter zijn voor geluidsisolatie en warme voeten?
De OSB is ivb de massa een noodzakelijke toevoeging. Mijn berekeningen geven aan dat ik daar niet onder uitkom als ik de gewenste isolatie wil behalen.
En misschien is er een misverstand over mijn doel. Ik realiseer luchtgeluidsisolatie.
Maar het lijkt erop alsof hier en daar vastschroeven een goed idee is. De OSB wordt overigens door de cementgebonden platen heen op de daaronderliggende regels vastgeschroefd.
