Ornamenten gips plafond laat los
Ik heb een huis uit 1900 en sinds kort heb ik een probleem met mijn plafond. Het is een rieten plafond voorzien van gips en ornamenten. Op 1 plek laat het plafond los. De ijzerdraadjes waarmee het riet op de balken is gespijkerd zijn waarschijnlijk vergaan/verroest waardoor de rieten mat inclusief het gips en de ornamenten min of meer los komen te hangen. Ik heb een tijdelijke oplossing gerealiseerd door ringen met schroeven in het plafond te schroeven en de boel te stabiliseren. Maar nu moet ik een echte oplossing vinden. Mijn idee is 70mm drukverdeler platen te gebruiken die bij isolatieplaten worden gebruikt. Ik zou dan in het gips een cirkel van 75 mm moeten uitfrezen tot aan het riet zodat ik over de drukverdelers kan stucken. Ik heb niet echt een goed idee wat zou kunnen werken anders dan met een dremel beetje bij beetje te werk gaan. Iemand een goed idee ?
Vind het wel een creative oplossing. Het is het niet te hopen dat doordat er in gaat frezen/boren er meer los komt. Als je voor de druk verdelers gaat zou ik deze behandelen met lak oid ivm roestvorming en handmatig vast draaien. Je wilt ze niet te vast draaien waardoor je daar teveel druk krijgt waardoor het ergens anders los knapt. Succes.
