Michel197028
Hallo, Ik heb sinds kort een probleem met de vaatwasser. Hij warmt niet meer op,en het zeepbakje opent ook niet meer. Ik heb de drukschakelaar getest en deze schakelt als je er druk op zet. De drukschakelaar zit bij deze machine rechtstreeks aangesloten op het pomp gedeelte met een rubber mof, dus geen slang. Als ik de machine instel op kort programma dan hoor ik de schakelaar alleen bij het spoelprogramma schakelen. Open je dan de deur, dan hoor je geen klik. Sluit je de deur, dan klikt de schakelaar. Echter hij klikt ook weer meteen terug. Ik heb dit met een voltmeter gecontroleerd, en zie de schakelaar in, en meteen weer uit schakelen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik hoop dat jullie een goede tip hebben.
