Ik wil graag het verdiepte gedeelte in het beton vlak maken met de tegelvloer. Het is ongeveer 5 cm diep en 12 cm breed, kan ik hierop zo zandcement storten of is hier eerst een primer nodig.
Eerst even goed nat maken, en dan wat specie er in strooien en goed invegen.
Daarna met drogere specie de sleuf dicht smeren.
En daarna een kratje echt bier kopen.
X Geul nat maken met water
X Zandcement erover strooien. (Dikte van yoghurt ergens gelezen)
X Invegen.
X Meteen de aangemaakt zandcement aanbrengen op hoogte. (Niet eerst de vorige stap laten opdrogen)
