Optrekstang monteren
Hallo allemaal,
Ik wil graag een optrekstang op mijn zolder monteren.
Nu houden mijn betonnen muren op bij de zolder en gaat het in, volgens mij gasbetonblokken verder.
Kan ik een optrekstang(zie foto) monteren aan deze muur, en zo ja met welke bevestigingsmiddelen(keilbouten of Fisher pluggen).
Mijn gewicht is 70Kg, en meer komt er ook niet aan te hangen.
Groetjes Robert,
Hoi RobertVL,
Ik zou de juiste maat pluggen en schroeven gebruiken, ik weeg zelf 90 kilo en hang mijn ringen aan 2 schoefogen aan het plafond op, dus qua gewicht zou ik mij geen zorgen maken. Zie trouwens dat je het met 8 schroeven moet bevestigen, lijkt mij stevig genoeg. Keilbouten vind ik echt overkill.
over de muur kan ik niks zeggen, heb het zelf in gewapend beton in het plafond.
Als je op safe wilt spelen, er zijn speciale pluggen voor gasbeton. Deze hebben aan de buitenkant een hele grove schroefdraad waardoor ze zich als het ware in de gasbeton invreten. Google
Overigens zou ik wel rekening houden met meer dan 70 kilo. De bedoeling is toch dat je wat spierweefsel kweekt :mrgreen:
Gewoon degelijke pluggen gebruiken en niet te klein. Keilbouten lijkt me niet nodig. In de specificaties van pluggen staat de belastbaarheid vermeld.
Klopt i.d.d. dat er wat spieren gekweekt gaan worden.
Maar richting de 90 of 100 Kg gaat het niet worden.
Maar top voor de tip van speciale pluggen, ik wist niet dat die er waren.
Zou ook nog chemische ankers kunnen doen, maar dat is denk helemaal overkill.
Volgens onderstaand plaatje bij een bidet toch geen overbodige luxe.
Groetjes Robert.
Lijkt m.i. meer op kalkzandsteen dan gasbeton.
Kan je er een gewone spijker zo inslaan?
Ja, het is gatbeton, nee het is kalkzandsteen.
En je hebt een hefboom en dat is heel wat anders als een gewicht wat recht naar beneden trekt
zoals bij ringen aan het plafond. Het lijkt mij het beste om zo lang mogelijke pluggen en schroeven
of bouten te gebruiken zodat de kans dat de stenen afbreken zo klein mogelijk is.
Zijn zeer waarschijnlijk kalkzandsteen metsel blokken.
In de maat 32,7 x 24 cm dikte kan variëren, maar vaak zijn die 10 cm dik bij een woning scheidende muur.
Het zijn volle blokken, alleen aan de kopse kanten zit een uitholling.
Ik zou deze pluggen gebruiken 10 mm in combinatie met hout draai bouten. shopping.png
