Optrekkend vocht of condens?
In mijn garage (5x10, halfsteens muren) ligt een tegelvloer op zand.
Voornamelijk in het voor en najaar zijn de tegels helemaal donker van het vocht. Ook lijkt het er op dat het deel direct achter de overhead deur het natst is, helemaal achterin lijkt het minder.
Zou dit door optrekkend vocht komen, of is er ook een grote kans dat het bijvoorbeeld door iets anders komt zoals condens ofzo?
Lekkage in het dak is uitgesloten.
Ik overweeg namelijk om een betonvloer te storten. Maar vraag mij af hoe groot de kans is dat ook die vochtig word.
Nu ligt er geen folie onder, dat zou ik onder het beton wel doen.
En zou het zinvol zijn de vloer te isoleren? (verder geen isolatie aanwezig).
Qua dikte kan ik het eigenlijk niet kwijt zonder erg veel werk op de hals te halen.
Ter aanvulling:
Ik heb eerder gevraagd naar het storten van een vloer.
Het gaat me nu meer om de vocht vraag.
Ook de isolatievraag stel ik vanwege het vocht.
Beton wordt (mits goed gemaakt) pas geacht waterdicht te zijn vanaf 20cm dikte. Isolatie enof folie eronder kan dus wel helpen om vocht tegen te houden. Er is overigens ook een toevoeging te koop voor in de beton (of betonmortel te bestellen) dat het waterdicht maakt.
Maar zo goed ik weet is normaal gesproken een netjes verdichte betonvloer op zand met minimale dikte al voldoende om optrekkend vocht tegen te houden. Folie eronder is vooral om het lekvocht uit het beton tegen te houden.
Is lekkage langs/onder de overheaddeur nog een mogelijkheid?
Nee, het stroomt niet naar binnen zeg maar ....
Ik twijfel heel erg tussen vocht wat uit de grond omhoog komt, en condensvorming ....
Het zou zonde zijn om een (dure) betonvloer te storten, als het geen zin heeft ....
Andere optie zou zijn tegels er uit, folie er onder en weer straten ...
Meet eerst even de temperatuur en de luchtvochtigheid. Dan heb je een idee of het condens zou kunnen zijn.
Op wat voor ondergrond staan de muren. Hou oud zou het metselwerk kunnen zijn. Zijn er in de onderste lagen nog speciale stenen en specie gebruikt.
De garage is van 2007, het is een behoorlijk harde steen die op een strokenfundering staat (gestort beton).
Verder geen bijzonderheden.
Vloer is gewoon een zandbed met stoeptegels ....
Het weerstation heb ik net in de garage gezet.
12,4 graden met 70% luchtvochtigheid.
Het regent hier nu wel.
Als het echt vochtig is, beslaan de stalen archiefkasten trouwens ook.
Maar komt dat vanaf de tegels, of is dat in schuur aanwezig?
Zou het helpen om bovenin de muur stootvoeg roosters te plaatsen?
Je dauwpunt ligt dan op 7,1 gr. Die temperatuur heb je nu heel snel.
Die metingen nog een paar keer uitvoeren en de RLV van buiten mee wegen.
Mijn ervaring is dat er veel vocht tussen de naden van de betontegels uit je vloer omhoog komt.
Een betonvloer kan een oplossing zijn.
Wat ik zou doen. Een laag plastic op de tegels leggen en daar een houtenvloer op maken. Een houten vloer is erg confortabel.
Of een laag tegels een kunststoffolie en weer een laag tegels.
Stootvoegen maken heeft geen zin.
Wat voor een dak ligt er op je schuur en wordt de schuur verwarmd.
Ik blijf even meten ... resultaten komen er aan.
Er zit een schuin dakop de schuur: osb plaat, dampopen folie, tengels, dakpanplaat.
De ruimte is niet verwarmd.
Het gaat om een vrijstaande schuur.
Staan meerdere auto's in, een houten vloer is niet practisch in dit geval.
Om condens of optrekkend vocht te onderscheiden is het in jou geval niet zo moeilijk. Als je een tegel er uit haalt kun je het zandbed bekijken. Is deze ook vochtig dan is het zo goed als zeker dat het gaat om optrekkend vocht.
Condens zal zich voornamelijk aan de randen van de garage laten zien en niet over de gehele vloer. Als je woonhuis aan de garage vast zit dan zal je aan de woonkant het minste vocht aantreffen.
Wel of geen condens kun je meten door de temperatuur van de tegels ook te meten. Onder het dauwpunt van je ruimtetemperatuur betekent dan ook condensvorming.
De oorzaak kan een gebrek aan ventilatie zijn maar dat hoeft niet. Na een koude periode als een onverwarmde garage goed koud is kan het zijn dat het weer omslaat en warme vochtige ventilatielucht neer slaat op de nog koude ondergrond. Na de koude periode van deze winter was een goed moment om dit te kunnen constateren.
Blijft nog over dat er van je woning warme vochtige lucht je koude garage binnen stroomt. Vaak is de ventilatie dan ook niet in orde.
