(Optrekkend?) vocht in de berging
Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar tips aangaande het volgende:
De vloer van onze schuur (die aan het huis vast zit) is enorm vochtig. Na elke fikse regenbui is de betonnen vloer op veel plekken helemaal zwart. :(
Zeil of vloerbedekking heeft dan natuurlijk geen zin want dat wordt ook zwart.
Maar ik wil er eigenlijk wel iets neerleggen, plavuizen of zo.
Is er iets tegen al dat vocht te doen?
mvg
Over zoiets is eigenlijk niet echt iets zinnigs te zeggen als je de oorzaak van het probleem niet kent.
En die is alleen ter plaatste te beoordelen, aan de hand van grondsoort, ligging (poldergebied?), afvoer van regenwater ter plaatste, grondwaterstand, enzovoort enzovoort.
Je zou van dit soort gegevens nog eens wat meer kunnen vermelden, misschien dat iemand er dan nog iets over kan zeggen, maar anders zal er toch een deskundige (bouwkundige, aannemer?) bij moeten komen kijken.
Nieuwegein is volgens mij wel water geweest vroeger (maar dat is van vóór mijn tijd :) ) , maar de kruipruimte van het huis is helemaal droog.
Regenpijp loopt rechtstreeks van het dak langs de buitenmuur de grond in. De schuur bestaat uit éénsteens muurtjes.
Het doet mij vermoeden, dat de regenpijp ondergronds lek is of verstopt (of beide), en dat er via die route water onder de schuur terecht komt.
Maar het kan net zo goed een heel andere oorzaak hebben, moeilijk op afstand te bepalen.
Zolang de oorzaak niet vastgesteld is, heeft het geen enkele zin er welke vloerbedekking dan ook in te leggen.
Iemand anders nog een suggestie?
Met mijn antwoord (drainage) bedoelde ik in ruime zin dan ook dat de afwatering in orde moet zijn. Zoals Kees al aangeeft, kijk eens naar de bestaande afvoer. Graaf hem eens op en kijk hoe het er uit zit. Wil het water wel weg.
Als de kruipruimte droog is, zal een drainage niet veel helpen.
Richt je dus eerst eens op de afvoer van het hemelwater.
