Dag mensen,
Bij mijn inventarisatie van problemen is nu de grootste aan de beurt: vocht in de betonvloer begane grond.
De huidige situatie: 30cm schuimbeton op zand. De wijk heeft geen hoog grondwater. Er staat al een houten regelwerk op de vloer, deels met dichtgemaakte wanden.
Aan de achterzijde van het huis trekt het vocht langs het beton omhoog, met zelfs plassen op de grond als gevolg. Het is gekoppeld aan de regen: hoe natter buiten, hoe natter binnen.
Er loopt een regenpijp van de buren aan de achterzijde van het pand, die uitkomt in een putje. Het vermoeden is nu dat het putje de oorzaak is van de ellende.
Om dat te testen heb ik net een stuk spiraliet onder de regenpijp gehangen, waardoor het regenwater nu 3 meter verderop in de tuin terecht komt, in plaats van in het putje.
Dan de vraag, heel algemeen in dit stadium: heeft iemand wellicht slimme andere tips die kunnen helpen in het vinden van de oorzaak, zonder breek- en graafwerk?
Groet / dank,
Wim
Groet / dank,
Wim
