Optrekkend vocht betonvloer
We hebben hier een schuurtje staan met een -in goede staat verkerende-betonvloer. Helaas is er optrekkend vocht.
Kan ik hier een niet-dampdoorlatende plasticfolie op leggen en vervolgens egalisatie opgieten? (dikte van egalisatie +/- 7 mm.) Daarop zou vervolgens nog een tegelvloertje komen met gewone tegellijm.
Is dit mogelijk of gaat dit niet werken ( barsten van egalisatie??)
Bij voorbaat dank.
De hechting van een dunne laag egaliseer aan een plasticfolielaag zal dubieus zijn.
Ik zou een zandcement afwerkvloer aanbrengen met een waterkerend middel erin verwerkt.
Merk verwijderd, op te vragen bij de 1 van de moderatoren.
Bedankt voor jou reactie, maar wat bedoel je precies met "dubieus" ?
Denk je dat het geheel zou gaan verschuiven? De oppervlakte is om en bij de 18 vierkante meter.
7 mm is sowieso te dun voor een zand/cementvloer, zeker wanneer er plastic onder komt is de vloer kapot na een paar keer erop te lopen, dan is de cement bij elkaar te vegen.
Een egalisatiemiddel zonder plastic er onder maar met het door Fiesikus genoemde toeslagmiddel is dan een mogelijkheid, vooropgesteld dat het middel in de egaliseer gebruikt mag worden.
Een zand/cementvloer van die afmetingen dient toch al gauw zo'n 5 cm dik te zijn zonder plastic er onder, met plastic er onder zit u al op zo'n 7 cm dikte.
Oke, ik ben overtuigd. Zal een waterkerend product toevoegen bij de verhouding water. Dien ik ook nog een primer te gebruiken of mag ik dat dan achterwege laten?
Controleer eerst of dat mag, eventueel de fabrikant een mailtje sturen.
Bij een egaliseermiddel is een primer overbodig, is de ondergrond niet schoon dan eerst ontvetten.
Nu vertelt iemand me dat ik ook eerst een kelder-epoxie product op het beton kan aanbrengen en na uitharding hierop de egalisatie.
Als dat inderdaad afdoende helpt tegen optrekkend vocht: why not. Evt. kunt u daarna nog kijken of verder afwerklagen gewenst zijn. Ik heb in m'n vorige kelder uitstekende resultaat gekregen met aanbrengen van een zandcementlaag van een cm 1 met een waterkerend toeslagmiddel. Daarna nog een goede betoncoating erover en 't was een heel droge & werkbare vloer/ruimte.
In onze huidige kelder hebben we een tegeltjesvloer; is toch minder praktisch.
Maar ik weet niet wat u precies in uw schuur wilt gaat doen.
Gewoon i.p.v. een bergkot een mooie nette ruimte maken.
Dus de kelder-epoxie laag onder de egalisatie kan dus geen kwaad m.b.t. de hechting van de egalisatie.
Dan ga ik voor deze oplossing. Later dit jaar komt er nog een tegelvloertje bovenop. :P
Dat weet ik dus niet :!: ; is een vraag aan de fabrikant te stellen. Iets anders: is misschien garagevloercoating een alternatief/ Is hier op dit forum wel eens besproken dacht ik.
Kan je niet onder de vloer komen? Is maar een idee mocht dat lukken gewoon een dampremmende folie daar neerleggen, niet op de vloer maar op het zand daar komt het vocht vandaan
Zo heb ik het geleerd.
Pieter
Het beton moet behandeld worden met een vochtscherm, een 2-comp lak.
Deze wordt met een vachtroller opgebracht, en gelijk ingestrooid met zilverzand (als hechtlaag voor de egaline).
De volgende dag stofzuigen, primer, egaliseren.
De perfecte vloer.
slechte-kluskabouter
