Optimaal zaagplan
Ik ben van plan en grote kast te maken met veel zaagwerk. Nu heb ik alle aantallen en maten berekend. Nu vraag ik mij echter af of er software is die het optimale zaagplan voor mij berekend.
Het ideaal beeld: ik voor alle maten en aantallen in van de stukken die ik nodig ben en ik krijg vervolgens een overzicht welke stukken ik uit welke platen moet halen zo weinig mogelijk restmateriaal over te houden.
Weet iemand of dit er is? UIteraard het liefst shareware of freeware. Of wellicht dat iemand iets in Excel heeft gemaakt? Het enig wat ik kan vinden is een professioneel pakket wat niet te betalen is :(
Alvast bedankt voor jullue hulp.
Groet,
Erik
Je zou naar een interieur timmerbedrijf kunnen gaan.
Die hebben zo'n programma en een computer gestuurde zaaginstallatie.
Je moet je plaatmateriaal toch aanschaffen en dat kan dan via hun.
Wellicht kan je nog meer zaken met hun bespreken zoals spuiten of beplakken met HPL of het infresen van scharnierpunten e.d.
Is voor hun standaard werk en het is gewoon tiptop op maat.
Ik vind het juist leuk dat zelf te doen (ehm, niet voor een ander :)). Dat is onderdeel van het geheel van zelf maken van meubels...
Lekker een beetje puzzelen dus, desnoods in papier op schaal :lol:
grtz
Henk
Geloof me, je bent sneller en goedkoper uit als je het zelf doet!
platen uittekenen als rechthoek
Zaaglijst er bij (die uiteraard netjes geordend op maat is en genummerd)
Nummers verdelen over de "plaat" 2cm extra voor het opdelen (voorzagen)
ladefrontjes en ander klein spul verdeel je als laatste want die haal je meestal wel uit de reststukken.
Als je een halve plaat of minder overhoudt heb je het goed gedaan, hou je meer over kun je misschien nog even herbereken zodat je één plaat minder nodig hebt
een goedwerkend optimalisatieprogramma kost heel wat geld, gratis spul werkt niet optimaal of maakt fouten in bijv. draadrichting
De software bestaat maar dat kost meer dan een extra plaat
(google is je vriend zoekterm zaagoptimalisatie)
Iedereen bedankt voor de bijdrage. Ik ben er wel uit: wie schrijft die blijft.
Ouderwets potlood en papier gaat het worden.
Groet,
Erik
Wat ik altijd deed:
Zaaglijst maken met
-nummer- -aantal- -benaming- -L- -B- -materiaal-
Beginnen met de grootste delen
Eerst alle gelijke lengtematen onder elkaar
dan alle gelijke breedte maten bij elkaar
Dan bij het optimaliseren tekening op schaal van je plaat, bijv 244 x 122
rekening houdende met 2 cm overmaat daarin de benodigde delen schetsen en nummers zetten (nummer met cirkel er omheen is compleet)
In de zaaglijst streep je één keer met een schuine streep je nummer door wat je compleet hebt (/)
Als je schoon gaat zagen streep je nog een keer schuin door als je een nummer gezaagd hebt (X)
Ik zaag altijd eerst stroken in de lengte dan pas afkorten in de breedte alles met 2 cm overmaat en ook nummers op de delen zetten
Dan schoonzagen met ritszaag op volgorde van de zaaglijst. Zorg daarbij dat gelijke maten meteen na elkaar worden gezaagd zodat je niet twee keer dezelfde maat hoeft in te stellen want dat kan verschillen geven.
Succes
Plaat opdelen zonder ritszaag.
Zo krijg je hanteerbare delen die je kunt ordenen naar maat.
Als je alles wat -laat ik zeggen 58,2 breed moet zijn- dan na elkaar kunt zagen hoef je maar één keer die maat in te stellen en is alles exact even breed.
een hele plaat over de zaag zeulen geeft altijd afwijkingen, je houdt niet goed de geleider aan, soms raakt de rits niet omdat de plaat wat hol ligt, soms zit er spanning in de plaat waardoor hij achter het spouwmes dichtknijpt etc.
Mocht je zagen met een handcirkelzaag dan zou je misschien beter meteen op maat kunnen zagen.
