Opstijgend vocht in muren: voorlopige oplossing?
In nieuw huis begon (vooral in de hoeken) de oude verf wat af te vallen. Er ligt een nogal poederende onderlaag onder, dus denk ik da ze geen goede primer hebben gebruikt, maar sowieso zit er ook opstijgend vocht in de muren (gemeten door gespecialiseerde firma).
Ik zie het niet zitten om vochtwerend produkt te laten injecteren (of zelf te doen) (wegens te duur, teveel tijd nodig....), dus zoeken we een voorlopige oplossing (lees: zorgen dat de verf die wij gaan aanbrengen niet afblakert, geen schimmel...) voor termijn van 5 a 10j. Iemand een idee?
Daar helpt geen primer o.i.d. tegen, het is de kalk in de kalkcement die gaat poederen onder invloed van vocht.
Dit is een veel voorkomend probleem met dit soort woningen, er is weinig anders tegen te doen dan impregneren of een vochtscheiding aanbrengen in de fundering.
Als ik de vochtbestrijdende firma goed begrepen heb, komt het vocht tot een hoogte van een 20-tal cm (tenminste tot daar is het 'problematisch').
- We hebben voor andere muren waar verf loskwam (1ste verdiep) een 'primer voor poederende onderlagen' gebruikt, en ik moet zeggen dat ik erg positief verrast was van het 'klevend effect' van die primer. Wat zou er gebeuren als ik di toch op die probleemmuur doe?
- Zou een acryllatex hier beter op houden?
- Bestaan er geen andere oplossingen voor? ik spreek dan over aan plaat op die muur bevestigen (gyproc?), een film die het vocht tegenhoud....?
Het poederen wordt niet tegengegaan door de primer, er wordt een laagje gevormd dat stevig lijkt maar heel dun is, na verloop van tijd komt dat ook weer los.
Het vocht moet ergens heen en zal hogerop kruipen dus een plaat ervoor zal niet zo veel helpen.
Wanneer het tijdelijk is kunt u het proberen met de primer.
Dat 20-tal cm is het punt dat het water genoeg verdampen kan in de omgeving. Ga je de punt proberen op te trekken, trekt dat nivo ook mee. Ergo.....water zoekt net zolang tot het verdampen kan, ook al strijk je dat spul er 2 mtr hoog op.
Er blijft dan ook bijna niks anders over dan de wanden indruppelen met een chemische sperlaag.
