Opstarten Vloerverwarming
Evarist
Ik heb vloerverwarming zelf geïnstalleerd in een kleine woning. Alles is beneden en er zijn geen radiators.
Het is een tweede verblijf en ik kom er voorlopig alleen om te werken.
Nu wordt een ketel geplaatst door de chauffagist. En ik moet de thermostaat plaatsen.
De vloerverwarming heeft een speciale opstartprocedure nodig. Aangezien ik dit niet handmatig kan doen (ik woon 150km ver) zou ik een thermostaat willen kopen met zo'n functie in.
Welke moet ik kopen? Het is een Vaillant VCW226, modulerend en op propaan.
Wat is het toekomst idee voor de sturing? Er zijn systemen waarmee je dit zou kunnen doen van fabrikanten als Tado en Honeywell, maar dan zit je direct aan een behoorlijke investering. Als het alleen voor het opstarten is, is een goed contact met de buren die één keer in de paar dagen even de thermostaat knop van de vloerverwarming verdeler wat warmer zetten misschien een goedkopere oplossing. Kost misschien een taart of een bloemetje :mrgreen:
Begrijp wat je bedoelt, maar dat is niet zo eenvoudig met een programmeerbare thermostaat te regelen.
De kamerthermostaat zal zo moeten worden ingesteld, dat de cv-ketel gaan branden. Dat is het eenvoudigste om in te stellen op een programmeerbare thermostaat. (je hoeft daarvoor zeker geen modulerende thermostaat voor te hebben)
Maar je zult ook de temperatuur van het water wat door je vloer circuleert moeten regelen.
Dat gaat normaal met de thermostaat in de aanvoerleiding van je verdeler. Dit zou je per dag zo'n 5 graden moeten kunnen verhogen.
Ik vrees, dat daarvoor geen programmeerbare thermostaat leverbaar is.
Je hebt niet laten weten HOE de vloerverwarming is gelegd. Bij een droogbouwsysteem heb je dit probleem helemaal niet.
Even brainstormend:
Wanneer je een thermostaat met externe sensor hebt, zou je de temperatuur van de aanvoerbalk van de verdeler kunnen meten en op basis daarvan een klep kunnen regelen (open/dicht) in de aanvoerleiding van je verdeler. Maar zodra die klep sluit, zal je ketel ook "uit" geschakeld moeten worden.
Dat kan wel met een programmeerbare thermostaat die tegelijk 2 functies kan schakelen: de cv-ketel aan/uit en de klep in de aanvoerleiding open dicht bij een vooraf in te stellen temperatuur (die je per dag iets wijzigt)
Maar dit is allemaal zuiver theorie......... Denk dus niet dat het een oplossing is.
Ben wel erg benieuwd naar andere ideeën.
Er In geen thermostaten met een opstartfunctie.
Je gaat NL de watertemperatuur door de vloer steeds iets ophogen en daarna weer geleidelijk afkoelen.Je doet niets met de ruimtetemperatuur.
Dan zou je een thermostatische kraan moeten hebben die de watertemperatuur via een programma zou kunnen beïnvloeden, maar ook dat zal lastig worden.
Het is natbouw. Ik heb wel een thermostaat die op de watertemperatuur werkt, maar wie gaat die verzetten?
Ik hoorde dat thermostaten bestaan met zo'n opstartfunctie, maar anders zit er niets anders op dan zelfbouw. Arduino...
Er zijn thermostaatkoppen met een weekfunctie waarin je een geleidelijke temperatuurverhoging zou kunnen programmeren maar die hebben geen externe voeler die in de behuizing van de verdeler gaat. Dus je zult altijd iets met een externe regelaar moeten doen waarop een losse radiatorkop en sensor zijn aangesloten.
Er zijn zeker thermostaten met een externe sensor, die tegelijk een klep 230 volt en tegelijkertijd een ketel aan/uit kunnen schakelen.
De sensor kan dan bevestigd worden aan de aanvoerbalk. (I.p.v de thermostaat in de aanvoerleiding met de sensor in de aanvoerbalk)
En op die manier wel de temperatuur meten en daarop kan de thermostaat schakelen.
Je zou dan een extra tweewegklep in de aanvoer plaatsen en die laten sturen door de thermostaat begrijp ik?
Ik heb een thermostaat gevonden met opstartfunctie voor vloerverwarming.
calorMATIC 470f van Vaillant.
Dat lijkt inderdaad een heel flexibele thermostaat volgens de handleiding met programmeerbare dag- en weekprogramma's. :prima: Maar is het daarmee mogelijk te regelen op basis van de vloerwater temperatuur of alleen op basis van kamertemperatuur? Voor opstarten van de vloerverwarming stuur je het liefst op vloertemperatuur.
Denk er ook aan om een bypass ventiel te plaatsen VOOR de kranen, dit zodat er doorstroming kan plaatsvinden als de kleppen of th kraan gesloten is
Aangezien er alleen vloerverwarming is, koos ik voor een eenvoudig systeem: er is geen pomp, die zit in de ketel. Een bypass is dan ook niet nodig.
Die thermostaat communiceert digitaal met de ketel. En die doet het op keteltemperatuur. Naar de omgevingstemperatuur wordt niet gekeken.
