Ik heb het forum meerdere keren doorzocht maar kan het antwoord op mijn vraag niet vinden
Misschien is het antwoord ook wel vanzelfsprekend, maar ik ben toch wel nieuwsgierig naar hoe het één en ander nu werkt.
Korte omschrijving van de situatie:
- Woning met boven (2) radiatoren, beneden in de bijkeuken een radiator en de rest is een nieuwe vloer met vloerverwarming.
- CV ketel is oudje: een Nefit Ecomline HR Classic.
Ik sta op het punt om onze nieuwe vloerverwarming voor de eerste keer op te starten, volgens de opstartprocedure. Binnen een week verhoog ik de vloertemperatuur in kleine stappen, tot ik de 40 graden heb bereikt, en dan ga ik weer afbouwen. Ik regel de temperatuur met de thermostatische regelaar op de verdeelunit.
Maar die temperatuur gaat pas lopen als de CV-ketel aan slaat.
In de kamer is het nu ongeveer 19 graden. De thermostaat staat op 15, dus de ketel doet nu niks. Dus neem ik de volgende stappen:
- Ik zet de kamerthermostaat omhoog, op 22 graden, zodat de ketel gaat draaien.
- De verdeelunit geeft netjes aan dat de temperatuur nu ook op 22 staat.
- De kamerthermometer staat nog steeds op 19 graden, en geeft aan dat de ketel draait.
So far so good.
Echter zal het in de woonkamer niet snel 22 graden gaan worden, aangezien de vloerverwarming nog lang niet is opgewarmd.
Als gevolg gaan de overige radiatoren nu ook warm worden. Dit wil ik niet, dus draai ik die dicht.
Daardoor slaat de ketel in storing. Ik krijg code 2: 'Temperatuur of stroming van cv-water is niet goed'. Dus draai ik de radiatoren weer open.
Nu heb ik een aantal vragen:
- Klopt het wat ik aan het doen ben?
- Moet ik de kamerthermostaat omhoog draaien om de ketel te activeren en zo de vloerverwarming op te warmen?
- Draait de CV ketel nu non-stop omdat ik de gewenste temperatuur niet haal? Ik zie de Gasmeter steeds oplopen.
En mijn laatste vraag: is het normaal dat de CV ketel in storing schiet als ik alle radiatoren dicht draai? Ik heb de vloerverwarming toch ook aan?
Ik hoop dat iemand mij het een en ander kan verduidelijken :-)
Groeten!
So far so good.
Groeten!
