Opstandrand overkapping
Ben bezig met dak overkapping.
Hoe hoog moet de rand minimaal zijn.
Heb veilingdelen op dak liggen daar heb ik aan de randen een regel geplaatst van 4.5 bij 7 hoog. En ben voor namens pir van 2cm te plaatsen.
Is die 5cm die ik over hou nog genoeg?
In die 5 cm past geen standaard afvoer plakplaat.
In het Bouwbesluit en de opvolger, bbl, staat geen eis, in richtlijnen van de dakdekkers staat 120 mm.
Nee hoeft niet perse maar 100 is wel zo makkelijke voor stadsuitlopen die zijn vaak 60x80 Of je moet met onder uitloop nemen dan kan het lager. Bij de prefab kant en klare overkappingen zijn ze ook geen 120
