Opstallan dakplaat herstellen
Goedendag leden.
Door de vorige bewoners van mijn woning (1982). Is een doorvoerleiding van de airco dwars door het lood gezet waarbij lekage is ontstaan. Dit is al een jaartje hersteld en is tot nu toe lekvrij gebleven Nu will ik dit graag herstellen omdat er tocht doorheen gaat.
Nu begrijp ik de eigenschappen van spaanplaat en vocht Maar het dakbeschot vervangen zie ik niet zo zitten.
Omdat ik zelf huiverig bent en onzeker ben om het stuk weg te krabben. Had ik 2 mogelijke ideen op dit iets nettrr te maken.
- goed schoonmaken' epoxy gelijkmatig over smeren. En verflaagje over heen.
- of gewoon pur er overheen is gelijk isolatie mooi wegsnijden en verven.
Of zijn er anderen ideen of ervaringen hiermee?
Opbouw van dak is van binnen naar buiten ( spaanplaat,pur schuim 3 cm, panlatten en dakpannen.
Door gebrek aan circulatie van lucht lijkt die hoek ook ideaal om condens te krijgen.
Zelf zou ik twee componenten houtrot vuller kopen. Smeert goed en schuurt ook lekker.
Zover denk ik dat epoxy het beste is.
-Goed schoonmaken. De hele zachte plekken met acohol 80% zodat het niet verder verkruimelt.
-De beter delen met een licht chloor mengels.
-Daarna opnieuw ontvetten.
-houtrotvuller (epoxy) aanbrengen.
-pleken gronden en opnieuw lakken./verven
Winddicht is voldoende. De aansluiting tegen de muur zou je met PUR kunnen vullen. Zelf vind ik een klein beetje purren kan een enorme bende geven. Maak dat oppervlak met houtrotvuller glad en even dik dan zal de aansluiting tegen de muur vanzelf winddicht worden.
