Oprolbaar afdak met panelen
Hallo allemaal,
We hebben een idee om een terrasoverkapping te maken, maar hierbij stuitten we op een probleem. Het product blijkt - zover wij weten - niet in de handel te zijn. Het gaat om het volgende:
Over een terras van 5x2 meter, kwam het volgende idee ter sprake. Nu hangt er namelijk wel een zonwering, maar die is natuurlijk niet waterbestendig. En met een volledige overkapping komt er niet genoeg zon de kamer binnen. Waarom zou je dan niet een soort horizontale rolluik maken, die waterbestendig is?
Tot dusverre heb ik op google slechts resultaten uitgekregen waarbij telkens stof werd gebruikt, ook waterproof stof, maar we zijn echt op zoek naar panelen.
Afmetingen: 5m x 2m
Type: zonafwering/rolluik met panelen
Reden: overdekt stukje terras (tegen de zon + tegen de regen)
Nu is mijn vraag, bestaat dit, en is dit ook mogelijk/haalbaar? Bestaat een 'horizontale rolluik' die waterbestendig is (te maken)? Eventuele andere ideeën zijn ook welkom uiteraard. :)
Bij voorbaat dank.
Groetjes, Marcel
Je zou een verticaal rolluik horizontaal kunnen plaatsen naturulijk.
Maar je zit toch met de zwaartekracht: delen gaan doorhangen en oprollen zal nog wel gaan, maar afrollen......
Met dat verticaal rolluik wordt natuurlijk niet gewoon van die dunne plastic 'rotzooi' bedoeld, maar sterker en dikker materiaal. Ik ben me bewust van de gewichtstoename, maar dit zou toch moeten kunnen.
Het grootste probleem is om dit dan ook waterdicht (letterlijk :P ) te krijgen.
Dat af- en oprollen is te verhelpen door het een handmatig systeem te maken. Tenminste, zoals ik het nu in mijn hoofd heb. Afrollen door met een langere stok het begin vastpakken en dit dan doortrekken tot het einde van de rolluik (en daar vastzetten). Terug kun je het gewoon oprollen.
1 ding ben ik nog vergeten te zeggen , over dat doorbuigen: Vanuit de muur gezien waar dit komt te hangen. Links daarvan is al een de 'rolluik'. Tussen het dak en de garage moet een dwarsbalk komen (van 5 meter dus) waar dit op rust.
plat dak (wat echter te kort is om fatsoenlijk onder te kunnen zitten). En rechts daarvan staat de garage (waar dus een verstevigingspunt is voor
Als het nog niet helemaal duidelijk is, zal ik eens een foto maken van hoe het in elkaar zit.
Neem voor het doek een pvc-doek dit is water-en weerbestendig.
Dit is gewoon te gebruiken op een gewoon zonwering systeem.
