Oplossing spoelbakprobleem gevraagd
Onlangs zijn we verhuisd naar een appartement.
De keuken die erin zat is vrij nieuw en ook onze smaak.
Echter, het werkblad is een kunststof werkblad met een opbouw spoelbak met afdruipgedeelte. Het is zonde dat er door dat afdruipgedeelte weinig werkruimte overblijft tussen de kookplaat (gas) en de spoelbak, vooral omdat wij kookliefhebbers zijn.
Wel kookliefhebbers met twee linker klushanden. Hoe kunnen we de werkruimte vergroten en wat zijn de eventuele kosten voor de oplossing?
Onder het afdruipgedeelte zit de vaatwasser.
Alvast bedankt.
Het spijt me erg, maar dit is toch echt niet iets om via een klusforum te vragen, want er zal zeer waarschijnlijk een andere keuken aangeschaft moeten worden.
Ook wat betreft eventuele aanpassingskosten kan absuluut niets gezegd worden.
Ga eens naar een paar keukencentra, neem een schets mee met afmetingen van de huidige situatie, en laat je goed voorlichten wat er mogelijk is.
Ik zou de vaatwasser er eens uitnemen en kijken of het blad onder het afdruipgedeelte gewoon doorloopt. Als dit het geval is kan men de oude bak eruit halen en er een nieuwe inzetten zonder afdruipgedeelte.
Mocht dit nu niet mogelijk zijn kan je nog altijd een nieuw keukenblad erop monteren. Een nieuwe keuken is zeker niet noodzakelijk mits de keuken nog in goede staat is.
Succes!
erwin
Ik zie iemand die zichzelf als niet-ervaren met klussen aanduidt, niet even een spoelbak (waterdicht) vervangen.
Daarbij komt, dat de benodigde uitsparing voor de nieuwe spoelbak exact moet overeenkomen met die van de oude. Een spoelbak met een aangebouwde afdruipdeel heeft meestal andere maten dan een aparte spoelbak...
Een nieuw blad met nieuwe spoelbak zou ook nog kunnen. Maar wat je dan eventueel tegenkomt, tegels die te vast aan of op het blad vastzitten? Ook niet echt iets voor onervaren klussers.
Vandaar mijn advies!
Ja, daar heb je wel weer gelijk in.
Had daar even niet aan gedacht dat het geen ervaren klussers waren.
Nou ja in ieder geval succes ermee
erwin
