Oplossing Pelgrim vaatwasser foutcode 4
Ik heb net 70 euro betaald voor een probleem wat met een afwasborstel opgelost kon worden, dus dat wil ik graag hier delen.
Mijn Pelgrim afwasmachine (GVW535) gaf een foutcode 4 (4x (toon/knipperen), wat betekend dat er niet goed afgepompt kan worden. Er werd echter wel goed afgepompt en er bleef geen water achter.
Op dit forum werd mij aangeraden om de machine te reinigen met soda (zie ook sticky), dat hielp wel even maar loste het probleem uiteindelijk niet op.
Er blijkt dus nog een filter te zitten dat je schoon moet maken en houden. Als je het ronde microfilter en het U-vormige filter weghaalt zie je in de ronde uitsparing aan de rechterkant nog een zwart filter verborgen zitten. Dat was bij mij de boosdoener. Hoe schoon je de andere filters ook houdt, als deze verstopt komt te zitten blijft er water hangen waardoor de watersensor denkt dat niet al het water is afgepompt.
Even goed schoonmaken met een afwasborstel en het probleem is weer verholpen!
Enkele tips die ik nog meekreeg:
- bij voorkeur het meest warme programma gebruiken
- een half afwasblokje is voldoende, restzeep tast rubbers ed aan
- af en toe schoonmaken met soda (zie methode in de sticky)
Hopelijk maak ik hier wat mensen blij mee!
Daar hebben de mensen iets aan, bedankt voor uw bijdrage.
Wat betreft het halve blokje, daar zijn de geleerden het niet over eens, de kans bestaat dat de vaat niet goed schoon wordt en/of dat de machine gaat vervuilen door vetrestanten.
Bij 3 in 1 blokjes zit ook naglansmiddel, daar blijft ook de helft van over met het risico dat het niet voldoende werkt omdat er te weinig in de machine komt.
Als de vaat mooi schoon wordt is er geen reden om geen half blokje te gebruiken, het is uitproberen of het goed gaat.
