Een andere mogelijkheid dat de deurafdichting tot blubber is vergaan is dat het slangetje van de spoelglans stuk is - de spoelglans komt dan in de deurafdichting, en als dat dag-in, dag-uit daar staat en niet of slecht wegkan, dan zouden er wel eens rare dingen kunnen gebeuren.
Een aanwijzing voor dit spoelglans-verhaal is dat de deur aan de rechterkant een klein beetje lekt. Als je zeker wilt zijn verwijder je eerst het deurpaneel (aan beide zijkanten van de deur zit een centimeter of 20 van de bovenkant een diep liggende Torx-schroef.
Deze schroeven een paar slagen losdraaien, deurpaneel eruit lichten). Vervolgens de beschermplaat van de deur verwijderen: deur helemaal opendoen, en aan weerszijden de 3 Torx-schroeven loshalen. Let erop dat je niet het bovenste deel van de deur (met de electronica) loshaalt...
Doe de deur weer dicht, en je hebt een riant uitzicht op het binnenwerk van de deur. Rechts onder aan de deur loopt de transparante slang van de spoelglans - bij mij leek die slang doorgesneden te zijn, maar het uiteinde had zich in de deurrubber genesteld - tenzij je goed kijkt valt dat niet eens op...
Overigens is het vervangen van de deurafdichting geen pretje, maar je zult waarschijnlijk wel moeten met die stinkende blubberpartij die je nu hebt.
Als je hier mee aan de gang gaat: onder aan de deur zitten beiderzijds 2 Torx-schroeven die een klein beetje boven de oppervlakte liggen. Doe de deur dicht, maar niet in het slot. Draai de bovenste van deze schroeven een klein beetje los, en verwijder de onderste schroeven.
Doe de deur nu voorzichtig open. Als je bovenste schroeven er toch uithaalt, springen de veren van de deur dicht, en krijg je de deur er bijna niet meer in.
De deurafdichting erin doen is een kwestie van kantelen met de deur: niet schrikken, de deur draait op de bovenste schroeven naar buiten, en dan kun je de bestaande afdichting eruit vissen.
Zorg ervoor dat de 'oren' van de deurafdichting tussen de deur en de scharnier komen te zitten. Met de net verwijderde onderste schroeven komt de deurafdichting straks dan vast te zitten.
Hoe ik dat zo gedetailleerd weet te vertellen? Ben er net de hele avond mee zoet geweest...
Als je toch bezig bent, is het misschien handig om het labyrint aan de linkerkant er ook maar uit te halen, en schoon te maken. Vroeg of laat ben je toch aan de beurt.
Dat verwijderen van het labyrint lijkt enger en erger dan het is - de details weet ik zo niet meer, maar het is te doen. En het scheelt je waarschijnlijk een paar honderd euro...
De deurafdichting kost trouwens iets van 25 Euro.
Sukses !
Geurt
