Oplossend rubber Siemens vaatwasser
Wij hebben een Siemens vaatwasser SE 65560/04 Top Line.
Gisteren bij het openen van de vaatwasser kwam er een stank uit die niet te plaatsen was. Dit bleek te komen doordat het rubber wat aan de deur vastzit is opgelost tot een grote zwarte drap. Overal in de machine zijn resten te vinden van het rubber.
Heeft iemand enig idee waardoor dit komt? Ik kan wel een nieuw bestellen maar dat neemt niet de oorzaak weg vandaar.
Marcel
Als je geen agressieve oplosmiddelen in de machine gebruikt hebt,
dan zou de temperatuur van het water mogelijk te hoog opgelopen kunnen zijn.
Als je de machine uitbouwt, dan kan je dit zien aan de zwarte isolatielaag op de kuip.
De kuip is dan zo heet geworden, dat deze laag ook enigszins is gaan smelten.
Vervang eerst de rubber afdichting van de dorpel.
Deze wordt compleet met klemplaat geleverd. (art. nr: 298534)
Controleer bij het proefdraaien of de ingestelde temperatuur niet overschreden wordt.
Beste Henny,
Bedankt voor je reactie. Wij gebruiken sinds een paar dagen de nieuwe vaatwas tabletten van een bekend merk met 4 in 1 en de oplosbare verpakking om het tablet. Deze gooien wij altijd direct in de bestekbak van de machine. Onze injector van het zeepbakje is stuk vandaar.
Ik weet dus niet of deze de deurslab kunnen aantasten. Het lijkt mij niet. :oops: Wat kan de temperatuur van het water worden?
Marcel
Herstel of vervang uw zeepbak.
Om verstoppingen en vervuiling in de vaatwasser te voorkomen is mijn advies:
Gebruik normale zeeppoeder, normale naglans en vul het zoutvat met vaatwasmachinezout. Doseer ruim voldoende zeep en gebruik altijd het programma met de hoogste temperatuur. Op deze manier houdt u de vaatwasser en de afvoerbuizen schoon en vrij van vervuiling.
Bij gebruik van blokjes dient u de vaat eerst van de grote vervuiling of vervetting te ontdoen of anders een tweede blokje te gebruiken.
Een andere mogelijkheid dat de deurafdichting tot blubber is vergaan is dat het slangetje van de spoelglans stuk is - de spoelglans komt dan in de deurafdichting, en als dat dag-in, dag-uit daar staat en niet of slecht wegkan, dan zouden er wel eens rare dingen kunnen gebeuren.
Een aanwijzing voor dit spoelglans-verhaal is dat de deur aan de rechterkant een klein beetje lekt. Als je zeker wilt zijn verwijder je eerst het deurpaneel (aan beide zijkanten van de deur zit een centimeter of 20 van de bovenkant een diep liggende Torx-schroef.
Deze schroeven een paar slagen losdraaien, deurpaneel eruit lichten). Vervolgens de beschermplaat van de deur verwijderen: deur helemaal opendoen, en aan weerszijden de 3 Torx-schroeven loshalen. Let erop dat je niet het bovenste deel van de deur (met de electronica) loshaalt...
Doe de deur weer dicht, en je hebt een riant uitzicht op het binnenwerk van de deur. Rechts onder aan de deur loopt de transparante slang van de spoelglans - bij mij leek die slang doorgesneden te zijn, maar het uiteinde had zich in de deurrubber genesteld - tenzij je goed kijkt valt dat niet eens op...
Overigens is het vervangen van de deurafdichting geen pretje, maar je zult waarschijnlijk wel moeten met die stinkende blubberpartij die je nu hebt.
Als je hier mee aan de gang gaat: onder aan de deur zitten beiderzijds 2 Torx-schroeven die een klein beetje boven de oppervlakte liggen. Doe de deur dicht, maar niet in het slot. Draai de bovenste van deze schroeven een klein beetje los, en verwijder de onderste schroeven.
Doe de deur nu voorzichtig open. Als je bovenste schroeven er toch uithaalt, springen de veren van de deur dicht, en krijg je de deur er bijna niet meer in.
De deurafdichting erin doen is een kwestie van kantelen met de deur: niet schrikken, de deur draait op de bovenste schroeven naar buiten, en dan kun je de bestaande afdichting eruit vissen.
Zorg ervoor dat de 'oren' van de deurafdichting tussen de deur en de scharnier komen te zitten. Met de net verwijderde onderste schroeven komt de deurafdichting straks dan vast te zitten.
Hoe ik dat zo gedetailleerd weet te vertellen? Ben er net de hele avond mee zoet geweest...
Als je toch bezig bent, is het misschien handig om het labyrint aan de linkerkant er ook maar uit te halen, en schoon te maken. Vroeg of laat ben je toch aan de beurt.
Dat verwijderen van het labyrint lijkt enger en erger dan het is - de details weet ik zo niet meer, maar het is te doen. En het scheelt je waarschijnlijk een paar honderd euro...
De deurafdichting kost trouwens iets van 25 Euro.
Sukses !
Geurt
