Oplichtende tl buis
Hoi!
Ik ben Fransje en ik hoop dat een van jullie mij kan adviseren hoe een probleem aan te pakken:
Ik heb voor mijn slaapkamer een plafonnière gekocht met een ronde tl buis erin.
Het probleem is als volgt: als ik de lamp uitdoe, licht hij op, om de 10 seconden ongeveer. 6 x per minuut dus. En dat gaat non stop door. Ik heb al gehoord dat het niet gevaarlijk zou zijn, maar voor een slaapkamer is dit niet relaxed.
Ik heb van de bouwmarkt de lamp mogen omruilen voor hetzelfde model, ze gingen er vanuit dat er een foutje in zat, maar de nieuwe lamp doet het ook. Het ligt dus aan een van de twee schakelaars. Een schakelaar is met een trektouwtje aan de muur en de andere is een gewone aan en uit knop onder een stopcontact (samen in een).
Wat kan ik het beste doen en is het überhaupt op te lossen? Als er een foutje inzit, komt dit er pas nu uit nu ik een tl buis erop aangesloten heb?
Ik zou de lamp graag willen houden omdat ik af en toe veel licht nodig heb in die kamer.
Je zou eens kunnen proberen de lamp andersom aan te sluiten, dus de blauwe en zwarte aansluitdraad omwisselen.
Bedankt voor je antwoord.
Bedoel je in de schakelaar(s) of aan de lamp zelf? Ik heb voor ik de eerste lamp omruilde dit al gedaan met de draden die aan de lamp zelf
( in N en L) verbonden moesten worden.
Ik bedoel idd bij de lamp maar helaas werkt dat dan blijkbaar niet. De draden bij de schakelaar kun je niet omdraaien anders werkt je wisselschakeling niet meer naar behoren.
Zorg ervoor dat je zeker weet dat het niet de lamp is. Dus als het kan een stekker eraan maken en deze in het stopcontact doen.
Als het de schakelaars zijn moet je ze omstebeurt doorverbinden. Dan weet je welke schakelaar je moet vervangen.
Is het wel een wisselschakeling? Dus met beide schakelaars kan je de lamp dan aan én uit doen.
Als er een bepaalde regelmaat in zit, kun je denken aan een condensator.
Zit er een condensator in dat armatuur? Dat is een aluminium bus met een diameter van ongeveer 20 mm. (Soms ook groter) Er zitten 2 aansluiitpunten aan.
Zo ja, sluit deze eens kort met een stukje draad.
Nu weet ik niet of het doorverbinden zo verstandig is....
een condensator houd in principe altijd stroom vast, bij ondeskundig
gebruik van een condensator kan je nog een stroomschok krijgen.
Als je heel simpel het hele verhaal leest, dan zou je zeggen dat zodra
de schakelaar uit staat, de stroomkring is onderbroken, dus mag de lamp
niks meer doen, dus of het probleem zit in de schakelaar, of het zit in de
lamp zelf en lekt op 1 of andere manier door naar de aarde (als die aangesloten zit??)
Nu dacht ik dat elke tl-buis een voorschakelapparaat heeft, dus daar kan
dan wat mis in zijn.....dacht ik zo :wink:
Ik zie geen aluminium bus met twee aansluitpunten (condensator). De tl buis is rond en de uiteinden komen samen in een plastic buisje waarin het stekkertje met vier metalen punten past.
Misschien zit de condensator in dat plastic buisje?
Dat hetzelfde euvel zich voordoet bij beide nieuwe lampen, kan duiden op een ontwerpfout. Het is best veel werk om de plafonnière weer recht op het plafond te krijgen, dus ik zie er een beetje tegenop om 'm nogmaals te demonteren. Maar goed, ik zie ook het nut er wel van in. Dus als het echt moet doe ik dat wel weer.
Met beide schakelaars kan ik de lamp aan én uitdoen. Ze zijn niet geaard, het is een oud huis, op de bovenverdieping is nergens aarde - behalve op de badkamer (via de verwarming, aangelegd tijdens een renovatie).
De schakelaars zijn beide een week geleden wegens behangwerkzaamheden gedemonteerd en weer gemonteerd, door de behanger. Zou hij iets fout gedaan kunnen hebben?
Of zou het al langer spelen en had ik het met een gloeilamp nooit in de gaten?
Iemand nog een idee?
Fransje,
Vergeet de condensator of wat dan ook. Je schakelt de lamp UIT. De lamp kan dan nooit (zonder lekspanning) op een condensator NON STOP aan en uit knipperen.
Zoek het probleem in de schakelaars. Verbind wat door of haal iets los. Dan ben je er het snelst achter.
Er valt soms niets te meten.
Heb je toevallig een zendamateur, "zendpiraat" in de buurt wonen of een zendmast?
Ik denk aan een hoogfrequent signaal uit de buurt.
@ Dexter XL en Spekman; Deze condensator dient alleen om een gunstige arbeidsfactor te krijgen in een installatie met niet gecompenseerde armaturen.
Bij een enkel armatuur in een woning kan het dus niet zoveel kwaad om hem even kort te sluiten.
Als TS niets ziet zitten wat er op lijkt, heeft het dus geen zin.
Goed, inmiddels heeft de buurman even tijd gehad om ernaar te kijken (electromonteur) en volgens hem heeft het toch te maken met de condensator. Er zit iets fout in de electronica van de lamp - het gaat overigens niet om een tl buis maar om een plce.
Wat er volgens hem in de lamp mist is een sper diode ( op de nuldraad?), en hij stelt voor om de fabrikant te bellen, wat ik ook als eerste morgen ga doen.
Ik ben heel benieuwd naar hun reactie en zal jullie ook op de hoogte houden.
Groet, Fransje
Fransje61 schreef:
Hoi!
Deze uitvoering heet een TL-E.
Een PLC-E is een uitvoering met een schroeffitting.
Jammer dat u deze niet heeft, anders had u er een normale gloeilamp in kunnen doen.
Dit soort zaken komt wel vaker voor, ik heb het met een TL buis onder de keukenkastjes.
draden wisselen hielp niets
andere schakelaar hielp niets
andere TL buis hielp niets
andere TL bak (T5) hielp ook niets
Enige wat helpt is de stekker er uit trekken, pas dan licht te lamp niet meer op.
Volgende stap is dus een dubbel polige schakelaar.
suc6
Gerrit
Ik heb kontakt gehad met iemand van de groothandel en hij heeft met de zelfde lamp geëxperimenteerd om na te gaan in hoeverre mijn klacht terecht is. Bij hem lichtte de lamp maar een keer op, maar hij zou mij nog meer laten weten. Goede service, ik werd serieus genomen met mijn klacht en ik zal er later nog meer over horen (omruilen).
Gan nu even checken wat een dubbel polige schakelaar is.
Enkelpolig - schakelt 1 contact
dubbelpolig of 2 polig - schakelt 2 contacten
3 polig - schakelt ...
enz.
Met die dubbelpolige schakelaar kan je dan de 'nul' ook afschakelen, nu schakel je alleen de fase af.
Ik weet zo gauw even niet hoe dat met een wisselschakeling zit.
Maar dat antwoord zal niet lang meer duren .... :D
Een wisselschakeling schakelt gewoon enkel-polig.
We wachten nog wel even op het antwoord over die sperdiode......
En dus kan de 'nul' niet meegeschakeld worden. (dat was eigenlijk mijn vraag)
Want als de 'nul' wél meegeschakeld kon worden, dan was het probleem ook opgelost.
