Oplegging ps-combinatievloer
Hallo
vraag: ik wil een ps-combinatievloer plaatsen in een bestaande ruimte (BG-vloer bijkeuken boven kruipruimte)
Omdat de draagbalken niet zoals bij een combinatievloer igv nieuwbouw ' in het werk' worden geplaatst (muren staan immers al) zoek ik naar een alternatief voor oplegging
Weet iemand of er hiervoor alternatieven bestaan? Dacht eigenlijk aan balkdragers, maar dan voor deze betonliggers ipv de reguliere voor hout
Vraag is: bestaan die?
p.s.: de balken inkassen in de bestaande muren is erg lastig omdat ik dan de balken door de muur heen moet steken (openingen door en door maken en dan weer dichtmetselen)
Groet
Erik
Wat is de fundering?
metselwerk?
beton?
Als het metselwerk is, is het makkelijk: gewoon vanaf de voet omhoogmetselen tot onderzijde balk.
beton is lastiger....
Hallo het is een gemetselde (getrapte) fundering ('op staal' )
ik wil die liever niet ' uit het midden' gaan belasten door de liggers van de combinatievloer
Misschien dat een stalen profiel een oplossing biedt
Bedankt!
Erik
Neu, bij oude huizen is getrapt heel normaal.
Maar dat zou je kunnen doortrekken.
Edoch, is dat constructief bekeken?
Ik zou het laten bekijken/berekenen, anders heb je wellicht straks scheuren is je muren.
Ik zou er voor kiezen een eigen fundering te maken om de gewichtbalans op de muur niet te veranderen.
ALs het echt op staal ter plekke is , en er goede zandgrond als bodem ligt is een halve meter diep doorgaanbs genoeg. Bouw een muurtje of paal om mee op te leggen.
Of ijzeren hulpbalken. Dan is een constructiebereking ook wijsheid.
Willem, MvV,
bedankt voor de info
in desbetreffende ruimte zat trouwens al een combinatievloer uit de jaren 60-70, alleen wil er vloerverwarming op hebben maar er is teweinig hoogte beschikbaar (2,5cm-dunne afwerkvloer met 1 cm daarboven al de bovenzijde dorpel van buitendeur)
Omdat de vloer ook nog eens ongeïsoleerd is heb ik besloten de vloer te vervangen door een geïsoleerde vloer die ik wat lager plaats om ruimte te creëren voor de dikkere afwerkvloer tbv de vloerverwarming (ten koste van iets hoogte in de kruipruimte)
Mocht ik besluiten de balkjes toch door de muren te steken dan verandert er qua belasting niets tov voorheen, maar igv opmetselen buitenkant bestaande fundering zal ik een constructeur raadplegen
Ik voel toch steeds meer voor de 'doorsteekmethode'. Moet ik wel wat uitsparingen voor maken maar het zijn per slot van rekening maar 7 balkjes
Ik ga er nog even over nadenken :D
Bedankt
Erik
