Ophoging op vloer voor inloop douche
Hallo klussers,
Ik ben met een nieuwe badkamer bezig en heb wat betreft de vloer eerste isolatie dan vloerverwarming en daarna deklaag van 4 cm gelegd.
Nu wordt er een inloopdouche gebouwd dus zonder kuip ofzo. Graag wil ik een kleine ophoging van een cm of 2 aan het begin van de douche hebben. Bovenop de dekvloer komen er tegels.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
bedankt,
cor
Met tegel poederlijm.
Maar maak eens een schetsje wat nu precies de bedoeling is, want helemaal duidelijk is het niet.
Schetsje heb ik nu ff geen tijd voor, zal dat later doen als het nodig is.
Bedoeling is eigenlijk erg eenvoudig, water moet tegengehouden worden door een drempeltje.
In mn badkamer bestaat de douche uit de 2 buitenwanden en een extra muurtje wat is gezet. Er komt geen kuip of iets dergelijks in, de bodem wordt betegeld en daarop komt rechtstreeks het water. Om het water tegen te houden moet er dus iets van een drempeltje komen. (het geheel loopt uiteraard wel iets schuin af).
Tegellijm, ik ben een beetje bang dat het niet sterk gaat zijn als er (per ongeluk) tegenaan wordt geschopt, of moet ik me daar geen zorgen over maken?
cor
Nou, met tegellijm (poederlijm) zul je toch wel heeeeeeeel hard moeten schoppen of slaan met een moker, wil die dorpel loskomen.
Daar zou ik me geen zorgen over maken.
