Ophogen muurtje vensterbank
Vraagje ben bezig met een nieuwe venster bank te plaatsen heb de oude tegels verwijderd en lijm/cement eronder weg gehaald, echter kom nu te laag uit met mijn vensterbank +/- 1cm hoe kan ik dit het beste ophogen. Zie foto
bedankt voor advies
6E34EF44-359D-473D-B6D1-963141FE7786.jpeg DC3BBCE6-7E9E-4ADE-9EE1-65C3149FD63C.jpeg
Zorg dat je nieuwe vensterbank niet uitsteekt boven de radiatoren.
Heb wagondelen planken die ik als venster bank wil maken echter moet ongeveer een cm omhoog, zit te denken met hout ophogen of met iets van cement maar weet niet goed hoe je met cement dit kan ophogen laat maken en dan ….. daarom de vraag hout of met cement en welk cement
Ten opzichte waarvan wil je een cm ophoog?
Die witte stenen liggen hoger dan de binnenmuur en de buitenmuur ligt volgens mij nog iets hoger.
Als die binnenmuur netjes recht loopt ten opzicht te het kozijn, dan kan je daar een lat op leggen.
Of geen hout en met bijvoorbeeld een 4in1 mortel het helemaal vlak trekken.
Bedankt voor advies de witte binnen muur is niet helemaal recht zit soms een halve cm verschil in kan ik dan nog met een lat werken en dan mortel vlak trekken of loopt het er dan onderuit en als ik de bouwmarkt staat heb ik keuze uit diverse mortel, specie enz wat is hiervoor het beste geschikt
