Ophangen schilderij + boren
Hoi,
Ik wil een schilderij met een haakje aan de muur ophangen. Vandaag heb ik bij de Gamma haakjes en pluggen gekocht.
Bij thuiskomst leek mij het haakje ineens te klein voor mijn schilderij.
Op de Gamma website lees ik dat er een betere optie is. Namelijk "sleufduimen". Ook heb ik mogelijk de verkeerde pluggen gekocht.
Op Youtube worden pluggen zonder vleugeltjes aangeraden.
Mijn schilderij is bxh 92x63 cm
Volgens mij heb ik een stenen muur. (Jaren vijftig huis)
Het gekochte haakje: 50x5.0mm (schroefduim verzinkt)
De gekochte pluggen 6 mm ø (basisplug)
Het gewicht van het schilderij: ik gok op 4 - 4,5 kg
De achterkant zit een soort driehoek kabel om hem te bevestigen.
Wat ik wil weten:
1) Haakjes en pluggen
- Welke sleufduim heb ik nodig?
- Welke soort plug heb ik nodig?
Schroeven en pluggen zijn niet zo bijzonder, dus linkjes verwijderd, zie forumregels - mod
2) Ophangen hoogte
Dan de bepaling van de hoogte van het schilderij.
Schilderij. Breedte x Hoogte: 92x63 cm
De breedte van de lege muur waar het schilderij tussen moet hangen is 246 cm
De achterkant van t schilderij met het bevestiging tot aan de lijstrand is 6,8 cm
Vanaf de vloer tot aan de onderkant van het schilderij moet op 145 cm
Ik heb het boorgat nu op iets meer als 2 meter vanaf de grond gemeten
Is dit correct?
Vanaf de linker uithoek tot aan het boort gat is 130 cm
Is dit correct?
3) Boren
Ik heb iemand zijn Makita accuboor geleend. Ik klus nooit in huis.
Het lukt mij niet om verder te boren. Zie ik iets over het hoofd?
Ik kom met de boor tot de helft in de muur.
* De draairichting is goed: Schuifje staat naar de rechterkant
* De steenboor lijkt mij ook goed.
* Hij staat op het schroef logo
Bedankt voor het antwoord :)
Plug en haakje zijn prima, 5 kg is geen probleem. (Zelfs 50 kg gaat waarschijnlijk goed, maar probeer dat maar niet)
hoogte is goed
Als je tot de helft in de muur komt ben je mogelijk al diep genoeg.
Steek het haakje eens in het gat, dan weet je hoe ver je nog mag.
Als je dieper wil: heeft de accuboor een klopfunctie? (een hamertje als logo)
@Jackd
Bedankt voor je snelle reactie.
De vleugeltjes van het plugje steken uit. En er zit speling in het plugje. Misschien doordat ik het gat nu iets te breed heb geboord.
Er staat geen andere logo's op de accuboor dan de cijfers en streepjes.
Beetje kracht uitoefen op de achterkant van de accuboor, zonder hamerstand is niet ideaal maar zou in steen moeten lukken.
hoogte van je gat moet zijn:
Hoogte tot onderkant schilderij + hoogte schilderij - afstand bevestiging tot bovenkant schilderij
145cm+63cm-6.8=201.2, 2 meter dus bijna correct ;)
om hem in het midden te hangen deel je 246/2=123 cm van de zijmuur. Hier zit je er wel aardig naast.
Speling is niet de bedoeling, maar probeer de haak er eens in te draaien, met een beetje geluk pakt ie en gaat het gewoon goed.
In slappe steen wordt een gat wel eens iets te groot, helemaal als het niet lukt en je te lang bezig bent. In sommige stenen dan beter een 5 of 5.5mm boor nemen voor een 6mm plug. Maar daar heb je nu niks meer aan.
Een of twee lucifers (kop eraf halen) tegelijk met de plug erin werkt meestal wel. (eventueel een lucifer wat dunner maken of bijvoorbeeld een tandenstoker nemen.
Anders naar een 8mm plug gaan, dat kan ook met die 5mm haak. (maar dan niet weer te groot boren..)
Ik ben net te laat met het lezen van de laatste berichtjes.
Sinds vandaag hangt het schilderij.
We zijn van een accuboor overgestapt naar een klopboor en dat werkt.
De plug met haak zit uiteindelijk goed in de muur.
Ik ben nu nog niet heel tevreden over de hoogte van het schilderij.
Naar mijn idee hangt het net te hoog. Het hangt achter de eettafel in de lengte.
Ik snap ook niet waarom ik op 130 cm uitkom....
Bedankt voor de reacties
Zonder opnieuw te boren, kan het nog bijna die 6,8 cm zakken, 5 a 6 cm kan zonder dat je de haak gaat zien.
Hoe is afhankelijk van de bevestiging in de lijst, maar die kan je mogelijk ook zelf veranderen.
