Ophangen radiator - uitlaat werkt niet
Ik heb 3 jaar geleden een woning gekocht met blokverwarming in de keuken zit een aansluiting om een radiator op te hangen dit wil ik ook gaan doen maar nu merk ik dat de inlaat van het warme water gewoon werkt maar de uitlaat niet. Ik heb in de pijp gekeken en hier is niks ingestopt maar kan het zijn dat deze aansluiting open en dicht te draaien is ? Alvast bedankt
Even simpel gezegd, heb de inlaat met de uitlaat verbonden en en er wordt alleen maar druk opgebouwd en er stroomt geen water weg.
Dan zal de retour dichtgedraaid zijn.
Haal het bovenste dopje er eens af en waarschijnlijk zit daar dan een mogelijkheid om het ventiel
dicht of open te draaien.
Er klopt iets niet, als je de aanvoer en retour met elkaar verbindt krijg je een gesloten circuit.
Nooit aan gedacht dat er een ventiel onder zou zitten! Klopt helemaal bedankt!
Je moet het onderste deel van de dop laten zitten, deze zorgt ook voor de afdichting samen
met het binnendeel. Het bovenste kleine dopje moet je er van afhalen en het onderste weer terugplaatsen.
anouk.verbrugge
