Ophangen lamp
Hallo, ik wil een lamp ophangen en geraak niet wijs uit de bedrading. Alle andere lampen kon ik perfect ophangen, maar bij deze ene heb ik een ander kleur van draden.
Weet iemand welke ik moet verbinden met elkaar? Alvast bedankt!
Welke kleur draden zitten er bij de schakelaar?
En waar komen de grijze dikke kabel vandaan, en de blauw en gele draad.?
Uit de schakelaar zelf zie ik een zwarte en grijze draad die aangesloten is. Deze 2 draden lopen naar boven. Uit een ander gat komt de blauwe en gele draad.
Creatief kleurgebruik dus. Dat wordt meten dan.
Blauw zal vermoedelijk de nul zijn maar vraag is of je grijs of zwart moet hebben.
Of zwart en grijs loopt letterlijk alleen tussen lichtpunt en schakelaar, en geel en blauw moet fase en nul voorstellen. Creatief kleurgebruik inderdaad maar het verklaart wel waarom (alleen) geel netjes is afgedopt.
In dit geval zal er op de plek van de foto nog e.e.a. moeten worden doorverbonden. Netjes in een lasdoos uiteraard.
Eerst maar eens met een tweepolige spanningsmeter kijken tussen welke draden er spanning is.
Zwart en grijs idd enkel verbonden tussen licht en schakelaar. Heb voorlopig lichtjes op batterijen gehangen want anders is het er te donker.
Kan je zo'n spanningsmeter huren? Dat heb ik niet liggen. Ben een beginnende doe het zelver.
Niet dat ik weet. Maar iedere bouwmarkt verkoopt ze voor zo'n 20 euro. Misschien een mooi moment om er zelf eentje aan te schaffen.
