Ophangen hanglamp met 3 lampen
Ik heb vandaag een 2ehands lamp gekocht met 3 lampen. Nu wilde ik deze ophangen maar ik vraag me af hoe. Het zijn dus 3 lampen die samen komen op 1 punt, alleen zitten er bij elke lamp dus ook draden die op de doos in het plafond moeten worden aangesloten. Nou heb ik al eerder plafonieres opgehangen maar dit is heel nieuw voor me. Heeft er iemand een stap voor stap duidelijke uitleg voor me? Ik ben best handig maar ook een vrouw ;-)
Alvast heel erg bedankt!
Janet
Je moet de draden van de lampen met elkaar verbinden, bijvoorbeeld dmv een kroonsteen. Kleur bij kleur.
Vervolgens sluit je deze weer aan op de draden die uit het plafond komen. Blauw op blauw en (waarschijnlijk) bruin op zwart.
Ok dus als ik je goed begrijp dan heb ik feitelijk nog een extra kroonsteentje nodig. 1 zit al in de elektradoos in het plafond daar sluit ik de bovenste draden op aan (het gedeelte wat tegen het plafond aan komt) en 1 kroonsteentje extra om de overige 4 draden met elkaar te verbinden.
Ga t morgen proberen.
Dank je wel!! :D
Groetjes,
Janet
Je moet de zes draden van de drie afzonderlijke lampen bij elkaar pakken ( kleur bij kleur, dat spreekt).
Van daaruit ga je met twee draden "het plafond in"
Dat zei Toon toch ook? De draden dmv een kroonsteentje met elkaar verbinden, dan hou je uiteindelijk 2 draden over en die gaan t plafond in.
Maar, toch nog ff een kleine laatste vraag, die kap die over de doos zat heb ik straks niet meer nodig omdat de lamp vastgeschroefd moet worden, maar heb ik dat haakje dan nog nodig? Bedoel, de kap van de lamp moet ik toch ergens aan vast maken. Misschien wijst het zich morgen verder ook vanzelf wel hoor maar misschien dat jij of een ander het me zo kan zeggen?
Dank je wel!
Groetjes,
Janet
Wat bedoel je met "die kap"? Een blindplaatje of het dekseltje van de centraaldoos. Het dekseltje moet iig blijven zitten. Het haakje wat hierin zit, kan je soms gebruiken om een armatuur aan op te hangen, anders kan je gebruik maken van de schroeven van het dekseltje.
Hm, was al zo vlug geweest om het dekseltje te verwijderen, nog geen probleem overigens, want dat ding zit onder de verf door denkelijk de vorige bewoner, maar die kan zo weer teruggezet worden.
Ik ga t morgen allemaal es uitvogelen. Mocht ik er niet uitkomen dan horen jullie me wel weer ;-)
En anders ben ik dankzij jullie hulp een nog iets handiger vrouwtje geworden :D
Dank jullie wel voor de moeite!!
Groetjes,
Janet
Zet wel even de stoom uit, als je de draden vast maakt.
Anders hoef je de komende twee weken niet meer naar de kapper voor een permanentje te leggen. :mrgreen:
Zal t onthouden voor als ik ooit een permanentje wil ;-)
Veiligheid voor alles dus had de stroom er zelf al afgehaald.
Alleen..... nu hangt mn lamp maar nu brand alleen de middelste. De andere 2 doen niks, heb de gloeilampen gecheckt maar daar is niks mis mee. Wat heb ik dan fout gedaan? Situatie is nu als volgt: De 2 draden van de middelste lamp zitten in het plafond om het zo maar te zeggen. De 4 andere draden heb ik door middel van een kroonsteentje met elkaar verbonden. Bruin tegenover bruin en blauw tegenover blauw. Kan er iets mis zijn met t kroonsteentje? of moet ik de draden meer strippen? Met de lamp zelf zou volgens de vorige eigenaar niks mis zijn, of toch? :?
Groetjes,
Janet
De stroom komt nu vanuit het plafond allen naar de middelste lamp. Je moet de andere twee lampen ook met de middelste verbinden, zoals ik al schreef.
Electriciteit is nog steeds niet draadloos. :wink:
Sorry Pepjo maar dan heb ik het dus niet goed begrepen en eerlijk is braaf ik snap t ook nu niet. Want ik heb 6 draden. Daarvan gaan er 2 naar het plafond. De overige 4 verbind ik dmv een kroonsteentje. maar hoe verbind ik die dan weer met de 2 draden die het plafond ingaan? :?
Sorry maar ik ben de weg nu echt ff kwijt.
Dank je wel alvast.
Groetjes,
Janet
Als ik van de linkerdraad blauw verbind met blauw van de middelste, en van de rechterdraad bruin met bruin van de middelste, en dan vervolgens de bruine van de linker aansluit op de zwarte in het plafond en van de rechter blauw aansluit op blauw in het plafond, ben ik er dan? Of zou ik het dan nog steeds niet goed doen??
Zo duidelijker ?
Ik kan jouw lamp niet bekijken, dus het kan er anders uitzien.
Misschien kun je een fotootje plaatsen ?
Mijn manier was dus nog steeds niet goed geweest..
Denk dat ik t zo snap. Heel duidelijk was je schemaatje. Was al ff bang dat die hele lamp er weer af moest maar das niet nodig als ik t zo zie.
Dank je wel!! :-)
Yes yes yes, hij doet t :D
Hartstikke bedankt allemaal voor jullie hulp, met name het schemaatje van Pepjo heeft me geholpen.
Als ik weer eens wat heb weet ik jullie te vinden ;-)
Groetjes,
Janet
Dank je wel :-), was gisteravond helemaal in euforiestemming haha en weer een ervaring rijker. Achteraf gezien was het zo simpel, maar soms moet ik de dingen gewoon ff voor me zien en dan is het "piece of cake".
Nogmaals bedankt voor jullie adviezen. Niets dan lof voor deze site overigens, voeg m zeker toe aan mn favorieten.
Groetjes,
Janet
anouk.verbrugge
