Ophangen badkamer kastjes
Wat kan ik het beste gebruiken voor het ophangen van een drietal badkamerkastjes aan een betegeld gipsplaat-binnen-muurtje?
Zelf ben ik niet zo'n fan van die hollewandpluggen maar daar zal ik wel niet omheen kunnen.
Of zijn er andere mogelijkheden?
Ik ben ook niet zo'n fan van die pluggen, soms kan het echter niet anders, niet te zware kastjes zou kunnen, dit betekent dus niet te veel vrouwen in huis. :wink:
Probeer zoveel mogelijk te schroeven in de balkjes.
Kun je misschien een keeplat bevestigen op de plaatsen waar er wel "vlees" achter zit? Eventueel geholpen door een paar hollewandpluggen waar nodig. Dan kun je daar de kastjes aan hangen.
Allereerst alvast bedankt voor het meedenken.
>> Hoe weet ik waar het "vlees" zit?
>> Ik kwam ook holle-wand ankers tegen, is zoiets als pluggen, maar kunnen meer dragen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Het is al zonde om van die jokels van gaten te moeten boren....
Maar goed...
Het vlees zit meestal 30 cm uit elkaar bij gipsplaten, probeer met kloppen uit vinden waar de balken zitten, als u er één hebt is de rest een eitje.
Behalve als er met metalen rachels is gewerkt, dan wordt het iets anders natuurlijk.
In het geval van hout: in het ergste geval boor je een aantal gaten ter hoogte van de keeplat, deze zul je later toch niet zien. Vroeg of laat moet je dan iets tegenkomen. Maar, zoals Jan al aangeeft kun je meestal op het gehoor ook een heel eind in de richting komen.
Hallo
Hollewandankers zijn prima dingen. Je moet ze wel met een speciale tang aantrekken, maar kunnen volgens mij zo'n 60 kilo per anker dragen.
Die ankers zijn vaak het probleem niet. Het is vaak de gipsplaat die het opgeeft.
De ketting is immers zo sterk als zijn zwakste schakel. :cry:
