Ophangen afzuigkap
Hola,
Ik heb een nieuwe afzuigkap gekocht (schouw), aangezien de oude het begeven had. Nu probeer ik deze op te hangen op de oude plek aan een binnenmuurtje en bij het boren van de gaten bleek dat ik in een stuk holle wand zat (gips). Zover ik het kan zien is het slechts een stukje van 20 x 20 cm waar een gipswandje zit. Kan het duidelijk horen als ik er met een hamer op tik. De bevestiging van de gipsplaat is ook nog onduidelijk. Ik heb geen idee wat hier gezeten heeft vroeger, maar ik heb ook nog niet zo veel zin om het stucwerk te vernielen om te kijken wat er precies achter zit.
De vraag is dus: Hoe zouden jullie dit ophangen? Hollewandpluggen of niet? Toch een stuk slopen en opvullen met een steen in specie? Iemand een idee?
Thanks
Nixxbizz
