Ophangen aan zeer broze muur
Sinds 1,5 maand wonen ik en mijn vriendin in ons nieuwe huisje.
Alles leuk en mooi ingericht, maar het is haast onmogelijk om iets aan de muur te bevestigen.
De muur is zo ontzettend broos dat ik eigenlijk alles moet spijkeren met tussenkomst van een plankje.
Nu is het zo dat ik een mooie grote spiegel op wil hangen (16,5 kilo) Maar geen idee heb hoe ik dit aan moet pakken.
Ik durf het niet aan om zoals bij de rest een plankje aan de muur te spijkeren en daar vervolgens in te schroeven.
Met boren lukt het niet, ik heb al meerdere malen geprobeerd te boren met een klopboor (zonder klopboor functie) 5mm en dan een 6mm plug erin. Maar de muur brokkelt gewoon af.
Het gat plamuren, plug erin en op laten drogen werkt ook niet.
Alle tips en hulp is welkom. :idea:
Dan is het misschien bimsbeton, een plug houdt moeilijk in dit broze materiaal.
Met chemische pluggen kunt u zware dingen ophangen aan de muren, lichte dingen gewoon met een dunne staalspijker van een paar cm lang.
Is het niet schadelijk als het geen bimsbeton blijkt te zijn?
En waar kan ik zo deze pluggen kopen? Is het dan alsnog noodzakelijk om met tussenkomst van een plank te werken?
En voor boren ben ik een beetje huiverig aangezien het al meerdere malen fout gelopen is. En ik steeds gaten heb moeten vullen.
Hoe kan ik dan heb beste boren?
Ga naar een goede ijzerwarenhandel die levert aan b.v. de bouw. Die heeft ze. Je hoeft dan geen plankjes of andere hulpmiddelen te gebruiken.
