Ophangen aan buitengevel met isolatielaag
ik ben op zoek naar een ophangsysteem om een semivaste luifel van doek op te hangen aan een muur die bestaat uit kalkzandsteen, dan 8cm isloatie en een toplaag van ca 1 cm gipsplaat afgedekt met sierpleister.
Er moet dus een oog aan de muur komen waar ik het doek aan kan bevestigen. Hangt er een heel seizoen aan dus moet best wat kracht kunnen hebben. Iemand een suggestie welk ophangsysteem ik moet gebruiken?
Larry
Zoals ik het lees is het gewoon zo'n zonnedoek, zo'n driehoekige lap stof die je soms wel eens als zonwering ziet.
de binnenkant van de kalkzandsteen is de binnenkant van de woonkamer?
mischien een keilbout die door de isolatie in de kalkzandsteen wordt bevestigd?
Als dat kalkzandsteen echt de binnenmuur is, zou ik er nooit iets direct in vast zetten, want dan krijg je een koudebrug. Weliswaar een kleine, maar je zou maar net aan de binnenkant een schimmelplek krijgen...
Oplossing: Voor de muur een paal zetten die stevig genoeg is. Evt. vaststorten in beton of verankeren aan de fundering.
Overigens verwacht ik niet dat er gipsplaat in die buitenmuur zit :)
Het is inderdaad een driehoekige schaduwdoek (coolfit van nesling).
De kalkzandsteen is inderdaad de binnenmuur, en daarop zit een soort foam, daarop de sierpleister. Omdat de oorspronkelijke sierpleister blazen ging vertonen is er een speciale buitengipsplaat voorgezet, verankerd aan de binnenmuur. Daaroverheen is weer gewoon gepleisterd.
Een paal ervoor zetten is behalve niet mooi ook niet mogelijk, onder de tegel loopt een rioolbuis direct langs de muur.
Ik ben dus inderdaad naar een keilbout op zoek die een afstand kan overbruggen met een soort afstandbus om zich op vast te zetten, zodat die niet gaat bewegen - dan krijg je een erg lelijke plek.
Tegelijkertijd wil ik natuurlijk wel een koudebrug zoveel mogelijk vermijden..
Bij buren is zonwering op gehangen, volgens mij inderdaad met een soort afstandbuizen in combi met langr keilbouten. Maar ik kan er nergens iets over vinden, en de buren hebben het laten doen en weten het ook niet pecies.
Je zou messing draadpluggen kunnen gebruiken waarin de een draadeind draait met daar overheen een kunststof afstandbus.
Krachten verdelen, dus:
Het oog op een aluminium plaat monteren en deze op 4 plaatsen in de steen vastzetten.
Messing draadpluggen, is dat beter isolerend? Ook de kunsttof afstandbus lijkt me interessant, waar zijn die verkrijgbaar? Krachten verdelen ben ik ook eens, ik zat zelf inmiddels op dit spoor:
een oog op een geel verzinkt vierkant, waarin 4 gaten in de hoeken, in de muur 4x een fisher 16cm langeplug, met daaromheen steeds een 16mm aluminium buis als afstandhouder. deze dacht ik dan meer te isoleren door een kunststof o-ringetje aan beide uiteinden.
Graag jullie mening of dit wel/niet verstandig is..
Maakt u zich niet druk om de isolatie van de messing of stalen bouten of draadstangen, die gaan door de isolatie en komen daarna pas in de binnenmuur.
Een koudebrug zullen die nooit veroorzaken, het metaal zal dezelfde temperatuur aannemen als de steen van de binnenmuur.
Een vochtplek aan de binnenkant zal onmogelijk zijn, een broodje aap verhaal dus.
Bij gebruik van kunststof pluggen is er al helemaal geen sprake van een koudebrug, zelfs niet bij een halfsteens muur.
In Duitsland worden er zeer veel zonweringen geplaatst die met zeer lange, zo gezegde, stokschroeven, in de binnen muur gemonteerd worden.
Ook wij doen dit wel als de buitenmuur echt slecht is.
Tot op heden nog nooit problemen gehad
Goed te horen dat de ik me geen zorgen behoef te maken over de koudebrug/isolatie van de schroeven. Ik ga dan inderdaad voor de Fisher pluggen, lijkt me het makkelijkst.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
