Ophang probleem met plafond beugel ?!
Voor het ophangen van een plasmascherm op mijn slaapkamer heb ik een plafondbeugel gekocht. Bij het boren van de gaten voor de montage van de plafondplaat merkte ik dat ik wel erg makkelijk met mijn boor door het betonnen plafond ging :(
Als ik vervolgens de plug in het gat stop en daarna de bout erin draai heb ik het gevoel dat ik hem er vrij makkelijk uit kan trekken.
Ik ben dus bang dat ik er geen tv van 30 kg aan kan hangen :?:
Nu hoorde ik via via een oplossing van chemische ankers. heeft iemand hier ervaring mee? kan dit de schroef(draad) in een zachter betonnen plafond vast zetten?... of iemand anders (hoe klein dan ook) een andere tip?
en iemand nog een tip waar ik die het beste/goedkoopste kan bestellen?
Is het plafond echt wel van beton. is het geen gasbeton
het gruis is dan voledig wit met boren
Je schreef hij gaat er zo makkelijk in.
En de plug met de schroef trek je er naar jou idee makkelijk uit.
Mijn vragen zijn:
Welke plug heb je gebruikt met de maat vermelden graag.
De schroef die in de plug gaat. maat en soort
En de boor diameter die je gebruikt hebt.
Bedankt voor de eerste reactie, hwt gaat om een oud huis en zekerniet om wit poeder van gasbeton!
De plug/bout combinatie die ik gepeobeerd heb was die wat erbij geleverd was. Dit zijn pluggen die in een 10mm voorgeboord gat gaan (3/8")
kan chemische ankers uitkomst bieden!!??
Je kunt bij de prof doe het zelfzaak spuitanker kopen.
Boor het gat ongeveer 6 cm diep en maak ze goed schoon van binnen
Haal 4 stukjes draadeind m 6 van 10 cm lang.met moer en ringen.
Maak eeen stukje plaat met de gaten van de steun als mal voor de draadeindjes.
Spuit met behulp van een kitpistool het gat vol.
Plaats de ankertjes in de gaten door middel van draaien tegen de klok in.
laat het plaatje een half uurtje zitten en verwijder het plaatje .
lijm een uurtje laten drogen en je kunt de beugel ophangen
Is het geen plafond wat gemaakt is met steengaas?
Dan denk ik nl dat je naar een wand bevestiging zult moeten gaan.
Als je tegen het plafond klopt klinkt het dan hol of massief?
Vraag eens een van de buren die er langer woont.
wouterTBS
