Opgeklampte deur schroeven of spijkeren
Ik ben voorbereidingen aan het treffen om een nieuwe deur in onze schuur te plaatsen. De oude zijn al meermaals aangeheeld en zijn nu echt op.
Het wordt een zgn. baanderdeur met kraaldelen als beplanking. In mijn vorige project heb ik een luik gemaakt en deze gespijkerd. De spijkers ingedreven en aan de andere kant omgeslagen en weer ingedreven.
Nu vroeg ik mij af wat het uitmaakt als ik deze keer schroeven gebruik. Als ik vanaf de klampzijde schroef zullen de schroeven ca. 15mm in de kraaldelen komen die ca. 20mm zijn. Het is misschien wat minder ambachtelijk maar scheelt wel heel veel tijd. Schroeven vanaf de buitenkant kan natuurlijk ook dan zet ik de klampen tijdelijke vanaf binnen vast en draai daarna de deur om. Wat is jullie advies
En voorboren en verzinken het toverwoord bij het gebruik van schroeven.
Doe je dat goed dan ontstaan er geen barsten in het hout en voorkom je dat er vocht in kan dringen zodat je ook langer plezier heb van je deur.
suc6
Gerrit
Mij is altijd geleerd dat je van dun naar dik schroeft/spijkert.
Dus zijn de kraaldelen 20 en de balk/plank er achter bijv. 25 of dikker dan schroef je eerst door de plank en dan in de balk.
Is het andersom en de balk/plank er achter dunner dan schroef je van de plank/balk naar je kraaldelen.
Maar als je 5mm overhoudt dan luistert het voorboren wel heel nauwkeurig, want iets te diep een je gaat dwars door je kraaldelen.
suc6
Gerrit
Gebruik onderstaande verzinkboor, op diepte instellen en geen uitschieters meer naar de andere kant van de plank.
Scheelt ook dubbel werk door 1 handeling.
De deuren zitten er al weer een tijdje in (sinds september vorig jaar) binnenkort de binnenkant schilderen. Voor de beeldvorming in het hoogste stuk zijn de ca. 350cm hoog
