Openterm termostaat + pc aansturing gezocht.
Beste mensen,
het probleem:
als ik de verwarming aanzet warmt de vloerverwarming lekker op.
de verwarming slaat netjes af als de gewenste temperatuur is bereikt.
maar op dat moment is de vloer warm en blijft de ruimte verwarmen.
in het voor seizoen (nu dus) word de temperatuur dan al gouw een graad hoger als ik heb in gesteld.(is eigenlijk best zonde van het gas.)
de thermostaat een graatje lager zetten heeft geen zin want het huis is goed isoleert en de ketel zal dan helemaal niet meer aangaan.
(ik heb het idee dat de c.v. eigenlijk te zwaar is voor het huis. 16,9 kW)
het aanwezige spul:
agpo-ferroli megaden 3 122.
bij geleverde openterm thermostaat.
vloerverwarming als hoofd-verwarming.
gezocht:
een openterm thermostaat die aan stuurbaar is door middel van een com poort of lan poort etc...
het zijn er zoveel maar krijg er geen gevonden met openterm.
wel heb ik er een gevonden maar dat is een aan/uit type en geen openterm.
na woord:
ik wil eigenlijk meer controle over mijn c.v. instalatie.
is ook een beetje hobbie van me.
(net zo als mijn verlichting die zit ook op een afstand bediening.)
heb ook zitten zoeken om rechtstreeks openterm te kunnen praten met de c.v. maar ik heb het idee dat het enige open aan openterm is het woordje openterm. en veel verder ben ik niet gekomen.
het gasverbruik voor c.v. is ongeveer 400m3 per jaar.
(zit er af en toe ook aan te denken om mischien maar een lucht-water warmte pomp aan te schaffen, mischien gekoppeld aan de zonneboiler)
iemand een oplossing tegen gekomen?
400 m3 gas lijkt mij toch niet al te veel.
Een andere thermostaat of een warmtepomp is een stuk duurder dan dat beetje gas waarover u het heeft.
Jep dat vind ik ook.
50 m3 voor koken.
150 m3 voor de douche.
400 m3 voor verwarming
600m3 op jaar basis.
als ik er nog een 100 m3 van af kan krijgen kan ik voor een klein gas aansluiting gaan scheelt weer vast recht kosten.
ongeveer 40 euro per jaar + besparing van het gas.
maar kosten is eigenlijk niet het probleem.
nog de tvt.
uiteindelijk wil ik een huis waarbij ik geen schakelaar meer hoef om te halen.
voor zowel de verlichting en verwarming alles automatisch aan en uit.
zonder een groot verbruik.
ik ben voor de verlichting al een heel eind.
aan onze sleutel bossen hangen sensoren die geregistreerd worden door het huis en dat regelt de verlichting.
nu die verwarming nog.
(pv pannelen staan in de planning. waarschijnlijk deze winter.)
Misschien een idee om zonnecollector met boiler aan de cv ketel knopen.
pv panelen leveren u electriciteit op maar geen besparing op het gas.
@pvpaneen.
ik kan met gerust hard opscheppen over mijn laag gas verbruik.
(heb deze zomer mijn vloer nog na geisoleert. van 5cm eps naar 15 cm eps.
is nu al goed merkbaar met die vloerverwarming, ben benieuwend wat het gaat doen aan gasverbruik.)
maar als ik mijn Electra verbruik vertel. :oops:
dan kan ik mijn dak beter gebruiken voor stroom.( 4k kwh +)
maar goed ik moet eerst besparen en meten dan pas oplossingen zoeken.
@headhunter
knx die had ik nog niet gevonden en in eerste blik ziet het er goed uit.
is nog veel onderzoek voor nodig van mijn kant.
bedankt en je hebt deze keer niks doms gezegd :D
@headhunter
knx met homeserver.
no problem appeltje eitje voor mij.
(ik kies dan wel iets anders als homeserver maar goed geen probleem)
openterm knx thermostaat.
heb ik nog niet gevonden.
alleen aan en uit modellen of hvac.
geen openterm gevonden tot nu toe.
(prijzen vielen me wel mee trouwens)
zou je me nog een duwtje de goede richting in kunnen geven.
naar het systeem waar jij aan denkt?
Google eens op : De Slimme Thermostaat
Deze thermostaat is Modulerend, OT en kan ook aan de pc gekoppeld worden.
Op de beurs die onlangs in Utrecht werd gehouden is een KNX opentherm module gepresenteerd.
Hij is of net of nog net niet op de markt maar komt dan binnen een maand zeg maar.
Volgens mij was dat van Hager electro JUNG materialen die er mee komt.
Dan kan de verwarming via de EIB bus op internet :)
@pvpaneel
heb ik al een paar keer naar gekeken.
maar ik kan er niet alles over terug vinden in de handleiding.
zover ik het begrijp kun je alleen het week programma in stellen via de pc.
ik kan niks terug vinden over de temperatuur realtime instellen.
het zou wel de perfecte oplossing voor mij zijn als i het kon.
iemand ervaring met de slimme thermostaat?
@Cvolieboy
dat is natuurlijk wel de ultieme oplossing.
ben je nog ergens meer info er over tegen gekomen?
ik kan er niet veel over vinden op internet.
Bijna alle grote merken voeren KNX protocol materiaal, kijk bij je fabrikant na keuze wat ze voor knx-bus hebben (EIB is de oude benaming).
Theben heeft al jaren een OT-KNX gateway.
Dus ik dank dat er inmiddels veel meer zijn die dat maken.
