Opening tussen het plafond en de binnenmuur afdichten.
Ik heb een aantal lekkages gehad en de loodgieter heeft inmiddels deze verholpen.
Het voegcement bij de aansluiting van het plafond en de binnenmuur heeft losgelaten waardoor er een flinke opening is ontstaan. Het heeft op deze plek veel gelekt en vocht vastgehouden.
Hoe kan ik deze opening het beste water en vochtvrij afdichten.
Je kunt het beste even een foto plaatsen; het valt anders lastig te beoordelen.
Dit zijn de foto’s.
88714A92-9702-40E2-B5B9-A846A9A0567D.jpeg 20D94202-3331-4FEA-90A9-21D80B2BB573.jpeg
Als eerste moet je alles eerst goed laten drogen.
Want zo te zien is het nog goed nat aan die donkere plek te zien.
Het is al droog.
Volgens de loodgieter komt het doordat hij op het dak gelopen heeft en er waarschijnlijk nog wat water aanwezig was.
Voordat de loodgieter begon met werkzaamheden was het ook al droog.
Deze vochtvlek ontstond nadat hij op het dak bezig is geweest.
Het is nu alweer droog.
Het is een plat dak en dit is de kant waar de dakgoot zit.
Ik zou als ik u was, het nog een tijdje laten drogen. Dus zoveel mogelijk de boel open. De komende tijd.
Ik zou het laten stucen
