Opening spouwmuur slaapkamer dichtmaken ?
Beste klussers,
We zijn bezig met een complete verbouwing van ons huis .
Het gaat om een jaren 30 woning met rondom spouwmuren en houten vloeren . Op de eerste etage ( de slaapkamers ) is de spouw open aan de bovenkant en er komt een enorme tocht en kou uit .
Nu is dus de vraag kan ik deze spouw aan de bovenkant dicht maken en boven aan buitenmuur spouwontluchters plaatsen ?
Of de spouw openlaten en de slaapkamer plafonds isoleren zodat de houten balken kunnen”luchten “
Boven de eerste etage zit een zolder wat een slaapkamer is ( licht geïsoleerd) en verwarmt .
We zijn bang dat als we de spouw dicht maken aan de bovenkant dat vocht of condens niet meer weg kan naar buiten of de houten plafond/vloer balken niet meer “luchten”
of denk ik nu helemaal verkeerd? Hoor heel graag jullie mening voor ik verder ga.. hier 2 foto’s toegevoegd vóór meer duidelijkheid en een schets ..
8D94DC3F-575D-4461-887A-9ED0BD22037A.jpeg 5ED1B63C-8577-4737-A23F-A3AB4AD6E2AC.jpeg 7441763B-C2FF-4131-A0F3-D951AED13098.jpeg
De houten plafond balken steunen ook op de buitenmuur en boven de spouw opening zitten houten planken van de zolder vloer .
dit soort details dienen een oplossing te zijn in het kader van het complete plaatje van isolatie en ventilatie van je woning.
wat ben je verders van plan?
bij een grootschalige verbouwing is deskundig advies ook als de verbouwing vergunningsvrij kan nooit een verkeerd idee
Bedankt vóór u reactie Boertje125 ,
We zijn van plan om:
-kunstof kozijnen te laten plaatsen.
-zelf C - ventilatiesysteem plaatsen.
-nieuwe gips plafonds
- elektra vernieuwen (behulp van een elektricien )
-cv leidingen weg werken in het plafon (geïsoleerde buizen )
We gaan geen voorzet wanden plaatsen ivm krappe ruimtes . Twijfelen nog om de woonkamer en slaapkamer plafonds te isoleren voor geluiden… tips ?
Als u meer informatie nodig hebt hoor ik het graag.
Zeker dichtzetten. Liefst met blokken EPS of PIR, en de naden afdichten.
Waarom? Je wilt voorkomen dat je ongecontroleerd koude lucht in de woning krijgt. De constructie zal anders plaatselijk afkoelen, met kans op condens en dus houtrot.
Vul kieren rond de isolatie met flexibel blijvend purschuim. Als je later de spouw wilt laten isoleren dmv na-isolatie, dan kan dit alsnog. Zelf zou ik het nu doen, omdat het gewoon het wooncomfort bevorderd.
Ook erg bedankt Walker !
Wat doe ik dan met de houten balken die op de buitenmuur liggen ?
Beste gewoon alles vol stoppen met isolatie ( dampdicht) of alleen de spouw opening zeg maar horizontaal dichtmaken ? ( dan blijven de houten balken zichtbaar ( vrij van isolatie)
Is het ook aan te raden om stootvoegroosters te plaatsen in de buitenmuur? Zeg maar onder de isolatie/afdichting spouw .
